ZXCVWtest
当前专题: CPU 电压低
求g330的图纸,问题是cpu的集显电压没有出来,
求g330的图纸,问题是cpu的集显电压没有出来,上官控制及没有电压,下关有5v电压,电流跑1a
标签: cpu   阅读全文
七彩虹C.A55T M2 V15,诊断卡跑C7,检测CPU电压不正常...
七彩虹C.A55T M2 V15,诊断卡跑C7,检测CPU电压不正常为0.7V,跪求电路图:Q
标签: cpu   阅读全文
k45vd 4.1 不出cpu电压,后花屏 求解
今天遇到一机器,原来故障是不出cpu电压,原因是cpu供电芯片的vdd短路造成的,更换芯片之后,发现客户cpu有人烧了,换了...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
A1466 进系统时CPU电压掉为0
A1466 进系统时CPU电压掉为0
掉电了我测得其他电压都有,就是没有CPU电压,我也检测了我取电容的时候也有没有碰到边上的零件,苹果机器也修了两年了,以前修到开机没有CPU电压的也多蛮多,但...
标签: cpu   阅读全文
求高手帮我分析哈A85XM-A 1.01无cpu电压不复位
是ASP1106的,两个TON脚(2)(40)电压都有0.5v1620793,DVD(46脚)也有电压2.6v,cpu电压0.14v 温控脚43脚P_THERMTRIP电压3.3v。不知道正常...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹C.H61U V29 CF-G6-MX 3.1V 开机不显 CPU电压出...
开机不显 CPU电压出,发热应该正常工作。刷个BIOS 试试 亮机了1611120官网下载的。看清楚板号版本下载。1611118...
标签: cpu   阅读全文
昂达A78GLD3 4.0CPU电压偏高烧U
先一步步来试试,没有上cpu电压就1.4伏了,上cpu不上内存,cpu电压上到1.6伏。上内存了cpu电压就上到1.9几了。百度查了下这AMD250cpu,正常工作电压1.42的,这样...
标签: 桌面   阅读全文
联想 E440 机器是待机电流高 ...上电CPU有1.7V电压 马上.
联想 E440 机器是待机电流高 是CPU供电MOS有问题现在换了 上电CPU有1.7V电压 马上掉电 电流是0.35左右 是什么问题呢?
标签: cpu   阅读全文
联想M4400CPU电压的问题
联想M4400CPU电压的问题
1608318现在这个机器0.43不动 BIOS刷了好几个 平台复位出来了 全版电压全出,只是CPU电压为1.8V 我确定没量错 [url=...
标签: cpu   阅读全文
华硕K43SD 2.2 CPU电压不出 加点0.179
K43SD 板号。开机加点到0.189 CPU供电没有。拿下CPU,CPU电压能出来。其他电压都正常。能那里问题了
标签: 华硕   阅读全文
CPU供电电压动态调节简介
CPU供电电压动态调节简介
在系统下面没有任何程序运行、没有任何操作的情况下(也就是CPU空闲的时候),CPU电压是比较平稳的,但是电压值要比进系统之前要相对低一些,如下图:[/...
标签: cpu   芯片   阅读全文
大家来帮忙分析分析N480的CPU电压不稳定问题
REV1.2,开机电流一直在0.9-0.7跳动,CPU电压一直在0.9-1.1跳动,刷BIOS、换U、换上下管,换电容,然并卵,没有头绪了,兄弟们帮忙分析分析,给点头绪·...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL I5-7559 不出CPU电压
本帖最后由 旺达维修 于 2017-11-1 01:04 编辑DELL I5-7559 不出CPU电压 1602313接下来要查哪里?...
标签: 屏开启信号   阅读全文
宏基4752G 4750G 这两系列不出CPU集显电压
实在没有思路,网上说这种板要先CPU电压正常,然后桥发信号给CPU,CPU电压出来后,CPU发个SYSpg给PCH,当PCH检测内存电压正常后,PCH正常后再发信号给IO,再去...
标签: 刷BIOS   阅读全文
S405 电流跑0.95 接不接内存都一样 刷过没有 电压都...
S405 电流跑0.95 接不接内存都一样 刷过没有 电压都正常 这机是不是CPU问题 有修.
标签: cpu   阅读全文
检测到基带CPU和小字库的电压正常求解?
工程线模式读不出来IMEI,检测到基带CPU和小字库的电压正常,是扳机板,套件没问题,检测不到射频有供电,没有把功放焊接,是什么问题呢?请各路大侠指点,还有...
标签: cpu   阅读全文
华硕M5A97 LE R2.0无CPU电压维修一例
版号:华硕M5A97 LE REV:2.0 故障现象:无CPU电压 无桥电压 无总线电压。内存电压是有的1.5V[/...
标签: 华硕   阅读全文
MAC MINI 不出CPU电压
MAC MINI 不出CPU电压
此机器很怪,是个通病,现在还没有研究出来,没有图纸,不输出CPU电压,其他的电压都正常,只要用风枪加热一下CPU或CPU周围,机器马上正常,我这里有5台一样的...
标签: cpu   阅读全文
联想G470 CPU电压没有
联想G470 CPU电压没有
加电电流只跑40的样子,量电压 发现CPU电压没有,这芯片是95831,直接量芯片电压 最后发现 芯片的1582947 vin 没电压,量了下这边的阻值都正常...
标签: 158   阅读全文
ATX电源故障,各路电压正常,但是主板没有CPU供电
一个DC-ATX模块,量了下各路电压都正常,但是主板的CPU缺少0.8V和1.2V供电,量了两个供电的MOS管,发现都没有12V的输入电压,暂时跑线没发现这两个电压从哪里来...
