ZXCVWtest
查看: 3109|回复: 22
华硕K43SD 2.2 CPU电压不出 加点0.179
发表于 2017-11-2 08:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K43SD 板号。开机加点到0.189  CPU供电没有。拿下CPU,CPU电压能出来。其他电压都正常。能那里问题了
发表于 2017-11-2 09:41:11 | 只看该作者 �
CPU电压可能是要跑码后才出来,建议先刷个BIOS,不行的话,考虑换桥!
发表于 2017-11-2 09:18:19 | 只看该作者 �
不装CPU有电压出来,那肯定不是CPU的电压,应该是心片出来的小电流电压。
发表于 2017-11-2 09:22:15 | 只看该作者 �
应该是CPU坏了,换个CPU吧,也没有什么更好的办法了
发表于 2017-11-2 09:55:15 | 只看该作者 �
赞成楼上的建议   应该是达不到CPU发出 SVID的条件
发表于 2017-11-2 10:00:18 | 只看该作者 �
这个电流可能有电压不出来。我有一块跟你的差不多,只不过能上到0.8,蛋疼!就是这个信号DRAMPWRGD电压没出来,可能是桥坏了,就没弄了。
发表于 2017-11-2 16:01:40 | 只看该作者 �
最简单的办法 先换一个CPU试试 一个一个排除
发表于 2017-11-2 16:26:15 | 只看该作者 �
刷个BIOS   看看 试试  怎么样  看看后级电压
发表于 2017-11-2 18:43:30 | 只看该作者 �
建议你先排除CPU的问题,在先软后硬。刷个BIOS,实在不行 再查一下 CPU供电芯片条件满不满足
发表于 2017-11-2 18:53:09 | 只看该作者 �
换一下cpu看看吧。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-2 16:24:26 | 只看该作者 �
没修好客户拿走了。不好修 没修好客户拿走了。不好修
发表于 2017-12-2 17:39:36 | 只看该作者 �
换CPU 试试,不行就查CPU供电芯片条件
发表于 2017-12-2 18:26:33 | 只看该作者 �
程序和南桥没问题应出了
发表于 2017-12-2 18:30:53 | 只看该作者 �
BGA 下 PCH 看有没有 效果
发表于 2017-12-2 18:39:46 | 只看该作者 �
你看下是不是还有其他小电压没出来
发表于 2017-12-2 19:15:30 | 只看该作者 �
都是牛人,修机器速度太快了,佩服呀
发表于 2017-12-2 19:42:03 | 只看该作者 �
不装CPU能出电压,有没有出电压了,能亮机不????
发表于 2017-12-2 19:54:40 | 只看该作者 �
   CPU换了试试看   ,还是不出的话就查查条件
发表于 2017-12-3 12:08:01 | 只看该作者 �
先换个CPU试试,如果没有出来供电,那就查CPU有没有发出SVID给CPU供电IC
发表于 2017-12-3 12:09:37 | 只看该作者 �
先换个CPU试试,如果没有出来供电 还是不出的话就查查条件
