查看: 4783|回复: 7
华硕M5A97 LE R2.0无CPU电压维修一例
发表于 2017-10-7 09:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:华硕M5A97 LE    REV:2.0
故障现象:无CPU电压  无桥电压  无总线电压。内存电压是有的1.5V
按AMD时序待机--内存--CPU--总线/桥电.那就先修CPU开启信号吧,经测试0V,正常为为3V,有电阻PR231上拉成3v,PQ137 3脚连接CPU开启信号,1脚为应该为低电位(实测为高,不正常)1脚电压来自PQ138 3脚 PQ138 1脚经测量为高电位,更换PQ138 .加点测试,cpu电压出来,桥电压也出来,总线电压也出来。至此维修结束。附上亮机图片。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-7 11:14:43 | 只看该作者 �
思路清晰,加分鼓励。
发表于 2017-10-7 12:08:16 | 只看该作者 �
我也想写 就是不知道怎么写  学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-7 12:48:40 | 只看该作者 �
师傅思路清晰,理论知识丰富,受教了!
发表于 2017-10-7 13:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
        故障分析的一针见血,功底深厚啊
发表于 2017-10-7 13:52:38 | 只看该作者 �
华硕板子 822电阻坏的还是 真不少.... 修机器经常遇到
发表于 2017-10-8 06:57:47 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,理论知识丰富,加分支持
发表于 2017-10-8 07:38:06 | 只看该作者 �
这种反推法挺管用的,一下找到问题所在了
