ZXCVWtest
查看: 1361|回复: 1
[已解决]
联想G470 CPU电压没有
发表于 2017-9-27 18:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天维修的一台联想G470的机器 ,机器进水 19V短路, 拆开机器以后  直接排19V短路  这个比较简单  19V短路排除之后 发现3 5V 还短路 ,把EC拔掉之后 短路解决  装上一个芯片之后  插电  发现南桥发烫  电流是30左右,想着这下麻烦大了,和客户报价 加钱,说了350 客户单位能报销,直接同意维修。   二话不说  拔桥 换桥  换完桥之后 插电 完美加电 ,但是 加电电流只跑40的样子, 量电压 发现CPU电压没有 ,这芯片是95831,直接量芯片电压  最后发现 芯片的   vin 没电压,量了下这边的阻值都正常之后 直接连了个19V过来   再插电 加电    CPU电压不出意外的出来了接屏  显示 , 心里松了一口气 ,总归没出别的意外了 ,装起机器 测试一天  客户今天拿走了
发表于 2017-9-27 19:17:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的很不错了,换Ec,换桥。。。。。。。
