当前专题: 独显不显示
联想B325 amd 平台独显,开机正常显示,进系统不到20...
如题,看看有人修过没,借鉴一下。
标签: 黑屏   阅读全文
华硕P7H55-M REV:2.1G集显独显都不显示
板子跑码是跑完了,D0-D4-D5-13-2R-38-78-85板子的跑码情况,BIOS刷过。
标签: 华硕   阅读全文
技嘉H61独显不显示 78LMT3不复位 B75无CPU供电隐蔽...
独显不能用1084544就简单说下吧 集显能点亮 独显点不亮 测PCIE A13 A14 时钟0.4V 正常 PCIE A11 复位2.6V 不正常 不上独显 A11 有3.3V 测IO 端...
标签: 独显不能用   阅读全文
磐正H61(IH61MC-Q3)集显无显示,加独显有显示
同行拿来一块磐正H61说无显示,不说费话,先打打阻值,都正常。通电看看,因无PCI所以上不了诊断卡,插个小喇吧。奥!喇吧D一声,显示器无...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
独显四个显存故障:开机电流0.96 没显示秒杀BIOS解决
芯片组:独显四个显存故障:开机电流0.96 没显示秒杀BIOS解决,测试正常,放心下载!主板型号:MoDEL:SCala3-14 REV:1.2桥型号是:SJTNV 显卡型号是:N13M-GS-B-A2...
标签: 芯片   阅读全文
联想E440开机无显示。电流跑到0.9,版号NM-A151独显
开机电流跑0.9.刷了ECbios可以两级,但开机很久才亮,有遇见这种情况的吗。怎么解决的啊!
标签: BIOS   阅读全文
I5 D3开机电流0.76,独显,各电压正常,不显示
D3开机电流0.76,独显,各电压正常,不显示,HM55芯片,I5-480M,显卡是N11P-GS-A1,刚开始是能亮机的,就是进系统之后开久了就这样了,现在亮不了了,之前还有过...
标签: cpu   芯片   阅读全文
型号是联想 Z40-70 I7独显 ...淘宝花钱买的 解决不显示
1058032
标签: BIOS   文件   阅读全文
g490 不显示 0.8-0.9 来回跳 刷了就好LA-9631P 独显...
联想g490 独显 LA-9631P bios 同行送来的机器,刚出质保就坏了 简单测试了下 反复检测内存不过 果断拆机刷bios 刷了完美亮机 bios奉上 1057188
标签: 刷BIOS   阅读全文
Y450独显改集显背光亮不显示
Y450独显改集显背光亮不显示
Y450独显改集显啥子都改好了背光亮不显示 没图像 我查了没LVDS信号 供电都改好了 求助啊10463481046349现在就是这个样子 ...
标签: 改集显   阅读全文
ASUS华硕X55V 芯片组i3独显八个显存板载内存故障硕:...
芯片组i3独显八个显存板载内存故障硕:开机电流0.6没显示是检查出板载内存坏,风枪拆掉8个内存颗粒是通病,屏蔽板载内存,解决各得好用请加个分...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
求助:华硕P8H61-MLX集显不显示,上独显正常
本帖最后由 文昌航天...华硕P8H61-MLX集显不显示,上独显正常,刷过官网下载的BIOS,VGA旁边的俩个6脚IC已经拆掉,位号是PQ8这IC也拆了,请教还应查哪些地方?
标签: 华硕   阅读全文
方正颐和E400独显BIOS亮机备份logo显示方正
按照版号找到的BIOS刷上全是显示ACER。最后跟客户沟通了好久才同意。这个是今天修到的一台亮机后备份下来的。附高清大图 1036529[/...
标签: BIOS   阅读全文
G485独显,触发0.6A不显示
G485独显,触发0.6A不显示
本帖最后由 yuanyao100 于...PG,复位,都有了,就是电流不跳变,RTC电容也正常了。BIOS刷了,涛声依旧!已经拆了,电压3V实在没招,求路过的兄弟,指点一下!
标签: BIOS   阅读全文
ASUS 华硕K550D 芯片组:AMD独显八个显存 故障:开机...
华硕K550D 芯片组:AMD 独显八个显存 故障:开机电流:1.35没显示秒杀BIOS解决,是通痛,测试正常,放心下载!主板型号:X750DP REV:2.0 桥型号是:218-0844012 ...
标签: 芯片组   阅读全文
HP 惠普PresarioCQ40 芯片组:PM45 独显故障:开机...
25没有显示 秒杀BIOS解决,测试正常,放心下载!主板版号:JAL50-LA-410P REV:1A北桥型号是:AC82PM45 南桥型号是:AF82801 IBM 显卡型号是:N10M-GE2-S...
标签: 芯片组   阅读全文
DELL R14电流跑0.45不显示没有集显和独显供电 板号DAV...
DELL DAV02AMB8F1主板开机不显示。电流跑0.45.FF-EC控制显卡电源IC也换了 没有用 15脚没有开启信号强加3.3V也没有用,换HM67故障依旧,其他帖子说是U25 U4(在...
标签: 显卡   阅读全文
联想G485 la-8681P 独显 外接正常 内接无显示
联想G485 la-8681P 独显 外接正常 内接无显示 换屏换屏线 刷BIOS 加焊显卡 故障依旧 求大神解决
标签: 刷BIOS   阅读全文
i7独显四个显存故障:开机有显示,用半个小时,秒杀U5...
Lenovo 联想G480 芯片组:i7独显四个显存故障:开机有显示,用半个小时,秒杀U5 BIOS 通痛,测试正常,放心下载!主板版号:QIWG5G6-G9 LA-7981P REV:1.0 桥型号...
标签: 芯片组   阅读全文
SONY VPCEE37EC NE7 AMD独显,开机屏灯亮,不显示。
AMD独显,开机屏灯亮,不显示。换VGA口也一样,能看到液晶的指示灯变绿,就是不出字。本以为是显卡芯片问题。加焊过不行,就换了一个新的。也一样。在PCI口接上...
标签: 芯片   显卡   阅读全文
