查看: 2711|回复: 25
G485独显,触发0.6A不显示
发表于 2016-3-20 09:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题,从DBUG口测  PG,复位,都有了,就是电流不跳变,RTC电容也正常了。BIOS刷了,涛声依旧!已经拆了,电压3V实在没招,求路过的兄弟,指点一下!
发表于 2016-3-20 09:19:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是AMD的机不?
发表于 2016-3-20 09:29:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是不是应该加焊一下北桥或CPU之类的?
发表于 2016-3-20 09:35:36 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
看看电压是不是全出来了
发表于 2016-3-20 09:49:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
AMD集成在主板上面的CPU吧。 如果是的这个CPU容易坏的
发表于 2016-3-20 10:05:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
G485的 机器做桥啊
发表于 2016-3-20 10:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
客户说是机器放几个月没用,出现的这故障!就说潮湿,难道半层有问题?没点位,没料号,不好搞呀!
发表于 2016-3-20 11:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
继续顶起,坐等高手
发表于 2016-3-20 11:47:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华
AMD吗?是不是跟RTC有关系
RTC电路没问他了  详情 回复 发表于 2016-3-20 17:43
发表于 2016-3-20 11:59:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
各大供电要是都有的话建议测下北桥外围有无空焊短路,懒得测量的话就直接加焊吧,也可以通电看下是CPU发热量高还是北桥的发热量高,哪个高搞哪个先
发表于 2016-3-20 12:00:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机子有通病的
发表于 2016-3-20 12:07:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在的AMD机器越来越难修了,不像以前加焊桥就可以了。
发表于 2016-3-20 12:28:26 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
换个CPU   或北桥
发表于 2016-3-20 12:45:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是放的时间没有用,潮湿造成的,我建议把板子烘烤一下试试。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2016-3-20 13:52:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机器是APU的吧,测下后极转换电压都正常吗? 看你这个电流有电压没出来
CPU的PG 和复位都有了呀?  详情 回复 发表于 2016-3-20 17:44
发表于 2016-3-20 17:43:27 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
south045512 发表于 2016-3-20 11:47
AMD吗?是不是跟RTC有关系
RTC电路没问他了
发表于 2016-3-20 17:44:31 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
CPU的PG  和复位都有了呀?
发表于 2016-3-20 17:45:56 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
桥上的这些电容 都短路了 是不是桥挂了
发表于 2016-3-20 19:42:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
桥上的电容短路了   你通电在不触发的情况下  摸摸桥烫不烫
