查看: 12087|回复: 80
g490 不显示 0.8-0.9 来回跳 刷了就好LA-9631P 独显主板bios
发表于 2016-4-19 16:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g490 独显 LA-9631P  bios   同行送来的机器,刚出质保就坏了 简单测试了下 反复检测内存不过  果断拆机刷bios  刷了完美亮机  bios奉上
联想g490 独显 LA-9631P.rar (3.19 MB, 下载次数: 4212)
发表于 2016-9-20 15:05:01 | 只看该作者 �
碰到一个一样故障的 电流0.9 检测不过内存
发表于 2016-4-19 16:53:59 | 只看该作者 �
刚修到一台
发表于 2016-4-19 17:20:34 | 只看该作者 �
手上有一台是开机显示掉电 下载试试
你最后怎么修好的?  详情 回复 发表于 2016-9-19 14:58
发表于 2016-4-20 08:11:51 | 只看该作者 �
掉电刷了也能好 我g490  插上面内存 3秒掉电 插下面插槽 反复跳0.8-0.9 电流 刷了好了
发表于 2016-4-20 18:05:17 | 只看该作者 �
我的也是这问题 刷下试试
发表于 2016-4-22 12:59:24 | 只看该作者 �
我刷过了 可以   的
发表于 2016-4-25 17:18:32 | 只看该作者 �
收下了,修这个机器呢
发表于 2016-5-1 11:10:58 | 只看该作者 �
这个bios不用合成能用吗有的必须合成才能用
发表于 2016-5-1 16:29:08 | 只看该作者 �
不需要合成 直接刷就可以
发表于 2016-5-3 10:35:03 | 只看该作者 �
非常OK,刷刷就好、
发表于 2016-5-17 16:30:57 | 只看该作者 �
正需要,谢谢楼主
发表于 2016-6-10 13:06:56 | 只看该作者 �
正需要,刷上去好了,谢谢。
发表于 2016-6-17 11:30:08 | 只看该作者 �
正好需要,下载试试,谢谢楼主
发表于 2016-6-21 12:05:16 | 只看该作者 �
有台 外接亮 内屏不亮的  刷了个BIOS 也没好
发表于 2016-6-27 13:55:49 | 只看该作者 �
G400能用吗,板号一样的
发表于 2016-6-27 13:57:13 | 只看该作者 �
下个看看吧
发表于 2016-7-6 17:42:09 | 只看该作者 �
有没有朋友用过这个呀 能确定是好的吗???
发表于 2016-7-16 15:10:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主的BIOS  刷完就亮了
发表于 2016-7-16 15:11:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主的BIOS  刷完就亮了
发表于 2016-7-19 16:59:16 | 只看该作者 �
和楼主说的一样,下来试试
