查看: 2665|回复: 9
联想B325 amd 平台独显,开机正常显示,进系统不到20秒黑屏
发表于 2016-6-20 15:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-6-20 22:13:04 | 只看该作者 �
cpu座旁边有个八角芯片容易坏
发表于 2016-7-20 17:21:22 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2016-7-28 13:47:20 | 只看该作者 �
APL5930  都知道
发表于 2016-8-5 18:34:38 | 只看该作者 �
修好了吗?我有一台 是进系统掉电的
发表于 2016-8-6 17:51:30 | 只看该作者 �
我这一台是大小写亮。不显示
发表于 2016-8-30 15:25:55 | 只看该作者 �
这个机器不好修
发表于 2016-10-15 17:36:45 | 只看该作者 �
我这个进系统几分钟掉电,怎么搞啊
发表于 2016-10-16 00:38:40 | 只看该作者 �
散热 怎样  不会是太热了吧
发表于 2017-4-8 17:07:47 | 只看该作者 �
我现在也遇到个,B325开机屏幕左右乱闪,点10分钟后就正常了,怎么点都没事,第二天刚开又闪,怀疑是屏问题,又好像主板问题。
