当前专题: 独显不显示
双显卡机器开机自检到显示到底是集显显示还是独显求解
但是又遇到独显缺某组电压或者某组组不稳定时,开机也能自检到显示,但是会出现显示花屏或者灰屏类故障。所以我的问题就是每次片双显卡的主板是不是每次自检到...
标签: cpu   阅读全文
联想ThinkPad E420 独显驱动装不上去,显示叹号
win7和win10系统都试过,下载联想官网驱动安装都是失败,设备管理器里面显示独显叹号,该试的都试了,不会是软件安装的问题了,应该是硬件方面。有遇到过这种...
标签: win7   win10   阅读全文
技嘉GA-H61M-S2P集显不显,独显可以显示
(rev2.1)集成显卡不显示,用独显正常。测得DL6无电压,话说这个是不是集显供电啊?官网好像已经没有BIOS下载了,此前备份的一个版本是2.0的拿来刷看看,刷完装...
标签: BIOS   显卡   文件   阅读全文
DV4 INTEL独显不显示
DV4 INTEL独显不显示
INTEL独显待机电流0.06A,有时0.09A,触发后电流多次跳变停在1.3A左右,不显示。按开关一下就可以关机。开机和关机时屏幕都闪一下,但不显示。这是哪里问题?...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
华硕N55SF不用独显的那张显卡,用集显可以显示的吗?
试过的兄弟麻烦回答一下啊
标签: 华硕   阅读全文
映泰z77xe4的独显不显示奇怪故障,求助
e最近陆续出现了独显插第一槽不显示的故障,表现为插入独显能跑码但是独显口不显示,接主板集显有显。进系统也检测不到显卡。替换过显卡,不是显卡的问题,换到...
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
华硕AUSU P8H61M-LX Rev1.00 集显不显示独显能显示...
P8H61M-LX3集显不供电的文章,后来楼主还是刷BIOS刷好的,于是有绕了一圈去刷了几个BIOS,我可怜的下载分,没成功,但也不是没进展,集显依旧不显,可独显能出来...
标签: 刷BIOS   阅读全文
梅捷独显主板不插入显卡能正常跑码,插入显卡不显示
我的主板是梅捷AMD独显主板,不插入显目卡能正常跑码,但一插入显卡就不显示,跑码到4C就动了,显卡换了几个也一样,请请问是什么问题。显卡是新的也一样。
标签: 显卡   阅读全文
联想B305独显,开机不显示的问题!
联想B305独显,开机不显示的问题!
联想B305独显机器开机电流跳变到2.21A,然后跳到1.67 就不懂了,内存换过,显卡加焊了,北桥也加焊了,各供电都正常,看电流跳变像是跑码了。有修到过的吗?给...
标签: 显卡   阅读全文
DELL 3437 解决开机显示慢,独显
标签: DELL   阅读全文
delllM4040s-独显 进水后一半白屏一半显示
delllM4040 进水几天 后来亮机 可是一半显示一半白屏
标签: 戴尔   阅读全文
联想一体机 C200 不显示 独显
联想一体机 C200 不显示 独显
C200 不显示 独显 来回跑内存 显卡 CPU 桥 都焊多 bios 也写了 还是一样 大神 怎么破
标签: cpu   阅读全文
明基老机器S41,独显不显示维修。
明基老机器S41,独显不显示维修。
今天小雨,店里没啥生意,晚上准备关门了,同行送来一个老本子,明基S41独显,通电发现电流跑到1.4左右不显示。说实话老机器,价格开不高,没啥兴趣,碍于同行...
标签: 芯片   阅读全文
ACER E1-472G i3独显 没显示
ACER E1-472G i3独显 没显示 装内存电流跑到0.65·。0.55高低跳变 好像不过显卡的样子 BIOS刷过 显卡换了 CPU也加焊了 还是不行 谁修过 出来说说 或者发一个一样...
标签: cpu   阅读全文
G470独显不显示维修一例
G470独显不显示维修一例
拿到手,检测大小写能切换,内外屏不显示,电流正常跳变,可以正常跑完代码 拿到手,桥,显卡都是无铅,桥,无果,故障依旧 顺便说下,这个板确实断掉独显供电,...
标签: 维修   显卡   阅读全文
联想G400独显电路图和BIOS原机正常显示
原装BOIS 请有用的朋友加分
标签: BIOS   阅读全文
联想一体机B505 AMD独显 加电 大小写受控制无显示
联想一体机B505 AMD独显 加电 大小写受控制无显示,两声短报警!高压有5 12V 手电照屏幕无暗影!换显卡一样。BIOS刷了一个没好用 请大家指教
标签: BIOS   显卡   阅读全文
解决:联想thinkl440 维修不显示 i5独显 bios
回正题,拆机后,先观察,主板上并没有明显进水及痕迹,通电电流0.72然后掉下,最后挺在0.66,内存没过,上不上内存一个样,测供电正常1.3a,其他供电也正常。...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
k610d i7 d2 独显不显示啊
k610d i7 d2 独显不显示啊
k610d i7 d2 独显不显示啊
标签: 不显示   阅读全文
E40INTEL 独显无显示
E40INTEL 独显无显示
E40INTEL 独显无显示 加焊显卡无果 电流到1。7A
标签: 显卡   阅读全文
