查看: 3866|回复: 16
联想B305独显,开机不显示的问题!
发表于 2016-11-20 19:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B305独显机器开机电流跳变到2.21A ,然后跳到1.67  就不懂了,内存换过,显卡加焊了,北桥也加焊了,各供电都正常,看电流跳变像是跑码了。有修到过的吗?给提示!!!
发表于 2016-11-20 19:47:09 | 只看该作者 �
前几天修到一台进BIOS显示WAIT....   BIOS进不去,最后竟是南桥问题。。。
发表于 2016-11-20 20:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天刚修了个,换的显卡,电流4.0左右亮屏,建议你刷BIOS试试,看看CPU有没有复位
发表于 2016-11-20 20:28:04 | 只看该作者 �
测下显卡的小供电都有了不?
发表于 2016-11-20 21:05:28 | 只看该作者 �
十台为八台南桥问题,直接台式机板拆个南桥换了
发表于 2016-11-20 21:23:52 | 只看该作者 �
刷过BIOS没有 ?
发表于 2016-11-20 23:01:03 | 只看该作者 �
吹南桥试试
发表于 2016-11-24 03:07:35 | 只看该作者 �
我的  2.2不显键盘大小写能切  上次修了南桥 还没一个月 就回来了   该搞的都搞了  amd的机子没头绪
发表于 2016-11-24 09:32:17 | 只看该作者 �
这个通病是南桥
发表于 2016-11-24 09:37:19 | 只看该作者 �
这个电流应该电压全部出来了,刷个BIOS试下先
发表于 2016-11-28 15:36:01 | 只看该作者 �
BIOS试过吗,,
发表于 2016-12-20 10:09:10 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我也碰到一台,不过没动桥,感觉不是桥的问题。
发表于 2016-12-20 11:04:55 | 只看该作者 �
还有你换个CMOS 电池试一下 或者测一下CMOS 电池的电压!
发表于 2016-12-20 11:11:48 | 只看该作者 �
用风枪加热南桥试试。另外看看电池
发表于 2016-12-20 11:18:42 | 只看该作者 �
这个机器南桥问题多
发表于 2016-12-20 12:24:51 | 只看该作者 �
南桥坏掉的多
发表于 2025-4-4 17:06:57 | 只看该作者 �
这么老的机器,配件都不好找了把
