查看: 1273|回复: 3
DV4 INTEL独显不显示
发表于 2017-2-9 18:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV4 INTEL独显待机电流0.06A,有时0.09A,触发后电流多次跳变停在1.3A左右,不显示。按开关一下就可以关机。开机和关机时屏幕都闪一下,但不显示。这是哪里问题?加热显卡刷PCH EC BIOS都无效。
发表于 2017-2-9 18:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板供电是否有缺电压
发表于 2017-2-9 22:07:40 | 只看该作者 �
待机 就不正常 看看为何待机偏高吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
东海之鲲 + 5 谢谢提醒
发表于 2017-2-10 10:47:45 | 只看该作者 �
刚插上电待机电流0.06A,3V5V都正常,几秒后待机跳到0.09A,3V5V消失,待机芯片RT8239开始发热。但始终可以触发,触发后3V5V又正常了,芯片不再发热,不显示。没有3V5V是怎么触发的?令人困惑。把3V5V供电上管都拆掉,插电待机电流0.14A,芯片发热。初步判断是芯片坏了,不知各位同行有什么好的见解。
