查看: 1814|回复: 9
G470独显不显示维修一例
发表于 2016-7-29 20:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看贴前,帮忙加点分吧
板子是6751的,单独显,集显无用料,
以前被人家换过2个显卡,一个桥,重植过显存,其中桥掉点2个
拿到手,检测大小写能切换,内外屏不显示,电流正常跳变,可以正常跑完代码
拿到手,桥,显卡都是无铅,
桥,无果,故障依旧
顺便说下,这个板确实断掉独显供电,也可以跑完代码
最后修出来了 ,是显卡与显存之间的数据线短路了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-29 20:41:16 | 只看该作者 �
显卡与显存之间的数据线短路了  修的时候久哦
发表于 2016-7-29 20:41:55 | 只看该作者 �
这个故障点不好找啊
发表于 2016-7-29 20:51:41 | 只看该作者 �
显卡与显存之间的数据线短路??这个是正常损坏的板   不多见
发表于 2016-7-29 21:07:17 | 只看该作者 �
这个问题能找出来,楼主很牛呀!
发表于 2016-7-29 21:35:47 | 只看该作者 �
幸亏到你手了,我我们手有可能就成为料板了
发表于 2016-7-29 22:12:18 | 只看该作者 �
显卡与显存之间短路?怎么个短路法?
发表于 2016-7-29 22:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
数据线短 ?能量到的估计只有换显卡显存了
发表于 2016-7-29 22:24:26 | 只看该作者 �
显卡和显存之间的数据线问题都被你查出来了,真的牛啊
发表于 2016-8-4 11:34:24 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
