查看: 2918|回复: 18
明基老机器S41,独显不显示维修。
发表于 2016-9-11 23:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天小雨,店里没啥生意,晚上准备关门了,同行送来一个老本子,明基S41独显,通电发现电流跑到1.4左右不显示。说实话老机器,价格开不高,没啥兴趣,碍于同行面子,拆机修理。首先测了rtc电池,ok。电流到了1.4,基本供电全出。测了下板子的PLTRST#,3.3v。ok,没问题。看电流没啥跳变。感觉没过内存,侧内存条件没问题。顺手热风枪吹吹显卡,没啥反应,只好上示波器,去测时钟。所有晶振时钟ok。我还是怀疑桥和显卡缺少条件,就接着测时钟,找到时钟芯片U19,对着外围排阻猛戳,当测到PR3排阻时发现没有波波,但是拆掉pr3排阻时钟芯片还是没有输出时钟。发现这路时钟是到北桥的,测了下到北桥这路时钟对地电阻,没啥问题,苦于这个时钟芯片没有货,脑子就想找个法子借个时钟,看了下PR4,也是100m,我就抱着试试态度,直接拆掉pr3,从pr4借了时钟,上电发现电流跳变,接上屏幕,开机,亮机。
参与人数 7下载分 +14 收起 理由
cheng21542 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
jiafu000 + 2 双击666+关注!
华翔电脑维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乡下人小何 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
weiweiwing888 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
zixuechengcai + 2 双击666+关注!
悸动的、青春 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-11 23:55:00 | 只看该作者 �
这样接时钟会不稳定吗?,不过楼主维修思路杠杠的
发表于 2016-9-12 00:11:43 | 只看该作者 �
能量到波形吗?
发表于 2016-9-12 00:25:43 | 只看该作者 �
找到问题了,解决问题才是关键。不需要按部就班,循规蹈矩。灵活运用现有的条件排除故障才是维修最高境界!
发表于 2016-9-12 05:42:16 | 只看该作者 �
好技术.谢谢分享.下次也试试看怎样
发表于 2016-9-12 07:54:42 | 只看该作者 �
问一下,这个代换的时钟稳定吗?
发表于 2016-9-12 08:22:00 | 只看该作者 �
好一招乾坤大挪移,爱慕啊
发表于 2016-9-12 09:04:24 | 只看该作者 �
加分,太牛逼了,懂得变通
发表于 2016-9-12 09:16:55 | 只看该作者 �
这是个好办法  不知道稳不稳定
发表于 2016-9-12 09:52:35 | 只看该作者 �
北桥缺时钟吗这个修的牛逼
发表于 2016-9-12 10:10:38 | 只看该作者 �
我是新手,,,,想问下现在时钟都在桥里面吗
发表于 2016-9-12 10:15:31 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-9-12 18:16:17 | 只看该作者 �
想不到时钟
发表于 2016-9-12 18:23:12 | 只看该作者 �
不错谢谢分享
发表于 2016-9-12 18:41:38 | 只看该作者 �
没时间修这老板子,楼主凶
发表于 2016-9-12 18:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
移花接木,下次可以借鉴
发表于 2016-9-12 19:02:06 | 只看该作者 �
思路明确,值得学习
发表于 2016-9-12 19:15:21 | 只看该作者 �
厉害  现在好多时钟是会影响这样的问题
发表于 2016-9-12 19:22:20 | 只看该作者 �
维修的高境界,但是稳定性难保证
