查看: 10568|回复: 25
华硕AUSU P8H61M-LX Rev1.00 集显不显示独显能显示维修一例
发表于 2016-12-15 22:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手中的新手,收客人一台不显示的主机,照例检查电源,擦一遍内存,AUSU P8H61M-LX没有PCI,没上诊断卡,内存拔掉有报警,一长二短,于是上了显卡测试,仍然不显,先把客人打发了,开始上咱们的论坛找办法,论坛给我的帮助很大,学了很多新的东西,刷BIOS,还有一些维修技巧,真心爱上咱们的论坛了,
显示下载了很多这个板子的BIOS,官方的,还有论坛上的,都是没成功,问题依旧,刷了有5~6个BIOS了,放弃了,
然后上表测待机,时序什么的,其实也不是很懂,就是拿两笔瞎戳戳哈,客人在的时候还能装装B
最厚依然无果,后来开始在论坛看关于此类问题的帖子,都说无集显供电什么的,大概就是吧,测了一下CPU座子附近的管子们,发现有两个是0V的,那应该就是这个问题吧,可还是不懂怎么下手,
后来看来不知道哪一篇关于 P8H61M-LX3集显不供电的文章,后来楼主还是刷BIOS刷好的,于是有绕了一圈去刷了几个BIOS,我可怜的下载分,没成功,但也不是没进展,集显依旧不显,可独显能出来了!
于是有找了不下10个BIOS,最厚还是一样!我要吐血啊,没下载分了
后来又在论坛瞎逛,有个文章说可以把电源管理芯片旁边的一个8脚芯片拆掉,那文章最后的解决方案并不是这个哈,于是死马当活马医,拆掉试试也未尝不可,于是·····拆掉,开机,立马点亮,至此,,,不知这个8脚芯片是干嘛的,拆掉会有什么影响没有?》??,不管了,收钱交差,看啥时候来返修了哈
好不容易找到这个位置
切下来的8脚丁丁
正常开机,切掉8脚JJ的主板不知道有没有影响,希望对正在学习的亲们有所帮助,大神请勿喷绕道哈
chinafix.com.cn迅维网_P8H61-M-LX 1.0备份.zip
3.06 MB, 下载次数: 587, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-12-15 22:29:40 | 只看该作者 �
上面的BIOS,一般是能用的,最后刷的能点亮的就是它了
发表于 2016-12-15 22:35:03 | 只看该作者 �
那个八脚的JJ是什么管来的啊???
发表于 2016-12-15 23:26:53 | 只看该作者 �
现在集成的还是不显吗
切掉后,能显示了,正常进系统了  详情 回复 发表于 2016-12-16 09:24
发表于 2016-12-16 00:03:27 | 只看该作者 �
没遇到过为啥拆掉就可以显示,是八角坏了嘛
确实是的啊,我也解释不了,大神们才懂,说是通病  详情 回复 发表于 2016-12-16 09:25
发表于 2016-12-16 01:16:30 | 只看该作者 �
那个八脚坏多,好像是内存那边的
不是内存那边,在EPU那边,键鼠接口后面,位置我都圈出来了,很好找  详情 回复 发表于 2016-12-16 09:26
发表于 2016-12-16 07:28:59 | 只看该作者 �
这是华硕通病,拆了就好
太好了,以前遇到很多都不懂搞,现在希望多碰到几个哈  详情 回复 发表于 2016-12-16 09:27
发表于 2016-12-16 09:17:47 | 只看该作者 �
通病了  下次遇到可以秒了
太好了,以前遇到很多都不懂搞,现在希望多碰到几个哈哈  详情 回复 发表于 2016-12-16 09:29
发表于 2016-12-16 09:24:31 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-12-15 23:26
现在集成的还是不显吗
切掉后,能显示了,正常进系统了
发表于 2016-12-16 09:25:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-16 09:26:20 | 只看该作者 �
方迷觴 发表于 2016-12-16 01:16
那个八脚坏多,好像是内存那边的
发表于 2016-12-16 09:27:37 | 只看该作者 �
yshysh333 发表于 2016-12-16 07:28
这是华硕通病,拆了就好
发表于 2016-12-16 09:29:14 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2016-12-16 09:17
通病了  下次遇到可以秒了
发表于 2016-12-16 09:33:49 | 只看该作者 �
這個PU17 NCT3933U 第八腳信號P_GFX_OFSA_10正常為1.1V 若因為這個SMB總線控制的小八腳不良(很常見)
電壓一拉高到1.7V左右或拉低到0.6V左右,跑碼到b2時都會造成內顯不出
高人。可是为什么是拆掉,而不是换上一个,拆掉有什么影响没有  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:49
发表于 2016-12-16 10:33:57 | 只看该作者 �
华硕通病,14楼研究深透,佩服
发表于 2016-12-16 14:49:25 | 只看该作者 �
電壓 ...
例如這個內建顯卡的OFSA電壓的作用是負載變化過大的修正電壓用的,拆掉的話比較容易造成內建顯卡電壓變化比較激烈不穩定,但是現在拆掉的這個元件故障率還比較大,拆掉反而撐比較久.  详情 回复 发表于 2016-12-17 13:27
发表于 2016-12-16 15:37:38 | 只看该作者 �
学习通病。。。。
发表于 2016-12-17 00:28:26 | 只看该作者 �
八脚芯片作用:管理超频和基准电压产生。拆掉应该没有什么影响的
发表于 2016-12-17 01:48:03 | 只看该作者 �
应该是切换用的
发表于 2016-12-17 13:27:17 | 只看该作者 �
恩恩,厉害,学习了,以后见着不管3721直接拆了  详情 回复 发表于 2016-12-17 14:05
