当前专题: 电源自动开机
插上电源主板自动开机诊断代码不跳转
插上电源主板自动开机诊断代码不跳转
在下能力有限,求大神指教?
标签: 主板   阅读全文
MSI K9N6PGM2-V2插电源自动开机,不跑码
如题,插电源自动触发,不跑码,复位正常,各路供电正常,常按关机键可以关机,可再次触发,根本经验,此症状有些像开机电路或CMOS电路有问题,先跑线COMS电路,...
标签: 主板   阅读全文
改用24V\5V通用电源板后,开机30秒后,自动关机。
只要供给液晶主板5V\24V,...可以开机,就可以了吗?这种长虹24寸液晶电视主板(板号JUC7.820.00035441),还有什么开机检测的吗?跪求师傅们指点,万分感谢、感谢。
标签: 板号   阅读全文
改用24V\5V通用电源板后,为何开机30秒后,...
板号JUC7.820.00035441,改用24V\5V通用电源板后,为何开机30秒后,自动关机?跪求师傅们指点,万分感谢。
标签: 板号   阅读全文
LED32F3200CE三合一主板热机不定时自动关机,关机后在...
客人拿回家又出现:热机不定时自动关机,关机后在开机不开机,电源灯也不亮,返回测试24小时又正常,到客人家测试电源输入电压238v左右,在客人家等了2个小时没...
标签: 不定时关机   阅读全文
接电源自动开机
接电源自动开机
我有一主机接上电源就自动开机,是复位电路问题吗,还是BIOS问题?
标签: BIOS   阅读全文
无信号输入 然后自动关机 再按电源键开机不了,...
...解决办法,把显示器电源线断开五秒钟以上,然后重新插上,就能正常使用,各按键正常,按下关闭显示器电源键,则故障重复。
标签: 掉电   解决办法   阅读全文
一上电源就自动开机。是怎么回事
一上电源就自动开机。是怎么回事
一上电源就自动开机。是怎么回事 一台ACER D275的机子。南桥换了。IO换了,BIOS 换了。南桥晶正换了。无语了。没法了。大侠分析
标签: BIOS   阅读全文
主板插电源自动开机自动关机
主板插电源自动开机自动关机
插电源自动开机,等显示屏亮了就自动关机,怀疑是I/O,但是手头没有。眼睛扫了下周围看都相连开机针的脚位有两个贴片电容就去掉试试,插上电源不在自动开机,短...
标签: 自动关机   阅读全文
hp540 插上电源自动开机
hp540 插上电源自动开机
进系统按关机可以正常关机,按开关也可以正常关机,cmos电池有电,拆板测关机后slp_s3#_3r 为1.3V左右,开机时是3.3v,这个应该是不正常的,不知是什么原因引起的
标签: 电池   阅读全文
长虹LT4219 GPO03电源热机自动断电和热机不能开机
故障:电源板热机自动断电和热机不能开机,无输出电压。原因:电源模块STR-E1565(U806)10脚检测到高电位保护,检测二极管D802和D803输入端对地电压应该是0V,若...
标签: 电压过高   阅读全文
大家帮忙看看,台式机 按...而且一接通电源就自动开机
开机无反应我测了有以下...2、放电后接通电源自动开机,进入系统再关机,按开机键无任何反应。重新接通电源也没用。3、拿掉BIOS电池不放回。一接通电源就自动开机。
标签: BIOS   阅读全文
插电源自动上电,但是不开机,触发开关可以开机,...
查过CMOS电路,供电正常,本人新手,虚心求教
标签: 自动上电   阅读全文
联想X220上电池开盖自动开机 T61接电源自动开机 求解...
求助 处理这类问题的关键所在 O(∩_∩)O谢谢
标签: 求助   联想   阅读全文
主机自动断电,需拔掉电源才能开机
主机自动断电,需拔掉电源才能开机
然后再开机就需要拔掉电源,再插上才能开机。不然的话按电源按钮没反应。现在已经排除电源,插板,内存,系统的原因。这个故障是发生在被雷击后的。网卡芯片也卸...
标签: cpu   芯片   显卡   掉电   阅读全文
ACER 4750G 插上电源或装上电池就开机 关机后几秒就...
ACER 4750G 插上电源或装上电池就开机 关机后几秒就自动重启
标签: 自动重启   阅读全文
联想LE9用适配器开机亮屏后自动关机(电源好的)
二:二个月后此机适配器开机(不用电池),还没到LOGO就断电(换了电源和我的可调电源故障一样)。上电池可以正常开机。但装上电池和适配器时充电灯闪,右下角的...
标签: 桌面   214   阅读全文
惠普5330m插上电源就自动开机,显示立马掉电,再按...
惠普5330m插上电源就自动开机,显示立马掉电,再按开关没反应,待机0.01.怎么按都没反应,拔掉电源再插又自动开机 显示立马掉电,不是用的原装电源,不知道...
标签: 掉电   阅读全文
梅捷 SY-A79GM3+主板通电自动开机按电源开关无法关机
故障表现:通电后自动开机,但无显示,再按一次电源开关可正常启动,进入WINDOWS,使用正常,但无论在WINDOWS正常关机还是直接按住电源开关都无法完全断电(关机...
标签: 梅捷主板   阅读全文
联想Thinkpad E320接外接电源开机几秒钟会自动断电...
联想Thinkpad E320接外接电源开机几秒钟会自动断电关机而用电池就没问题,这是怎么回事啊?
标签: 联想   阅读全文
