查看: 2039|回复: 12
hp540 插上电源自动开机
发表于 2014-2-3 21:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进系统按关机可以正常关机,按开关也可以正常关机,cmos电池有电,拆板测关机后slp_s3#_3r 为1.3V左右,开机时是3.3v,这个应该是不正常的,不知是什么原因引起的
发表于 2014-2-3 22:54:53 | 只看该作者 �
SLP-S3#是南桥发出来的一个休眠信号,此信号低电平有效,机器正常工作时,此信号必须为高电平。你可以把检修思路放在南桥、EC、开关板上。希望建议对你有用
发表于 2014-2-4 00:14:00 | 只看该作者 �
理论上来说是正常的,品牌机箱,的南桥触发电路模块是特殊,能正常关机在开机就行了,没什么可以研究的,刘老师的教程里有此解释,不过我记不太清楚了,总之是正常的
发表于 2014-2-4 22:17:06 | 只看该作者 �
关机slp_s3#_3r  有电压  这个真有点想不通  EC? 南桥?  希望楼主修好了告知一下
发表于 2014-2-4 22:33:52 | 只看该作者 �
是啊我也非常的迷茫,今天把南桥换过了还是那样,EC是从料板上拆下来的换上的。关机之后slp_s3#_3r电压不是3.3V,是1.2V.正常应该是0V的
发表于 2014-2-4 22:34:50 | 只看该作者 �
zlfzqx20130602 发表于 2014-2-3 22:54
SLP-S3#是南桥发出来的一个休眠信号,此信号低电平有效,机器正常工作时,此信号必须为高电平。你可以把检 ...
南桥今天换了,开关板没插,EC也是从好的板上拆下来的换上的还是不行
发表于 2014-2-5 15:23:46 | 只看该作者 �
这种问题就有点怪了,你试一下刷刷BIOS看看,不行就看看COMS电池那边是不是接触好了,换电池看看。按照你写的确实有点说不通。
发表于 2014-2-6 10:24:39 | 只看该作者 �
自动开机的 重点要查EC是不是有问题  以前修道过一台联想G450自动上电的  换EC搞定
发表于 2014-2-6 13:53:51 | 只看该作者 �
这个问题 你第一个做的 就是要打阻止 正常后 就刷 bios  然后才是更换EC 或桥
发表于 2014-3-7 10:47:39 | 只看该作者 �
楼主解决了没  我也遇到自动触发的  我的关机了还是会自动触发
发表于 2014-3-7 12:20:45 | 只看该作者 �
这板子好像没装CMOS电池是会自动触发的
发表于 2014-3-7 12:28:18 | 只看该作者 �
好多板子不装CMOS电池会自动触发!
发表于 2014-3-7 12:58:19 | 只看该作者 �
楼主解决没有,我今天也接了一台和你一样的问题。等着你的好消息
