查看: 5586|回复: 10
主机自动断电,需拔掉电源才能开机
发表于 2013-8-21 09:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近碰到一台电脑,主机每隔半个小时到3个小时之间就会自动断电,是突然断电那种,不是重启,也不是死机。然后再开机就需要拔掉电源,再插上才能开机。不然的话按电源按钮没反应。现在已经排除电源,插板,内存,系统的原因。这个故障是发生在被雷击后的。网卡芯片也卸了,网孔也卸了,还是不行!有没有可能是CPU,硬盘或者显卡问题
发表于 2013-8-21 09:53:50 | 只看该作者 �
先确认是否为主板的问题吧
发表于 2013-8-21 10:02:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-21 11:08:57 | 只看该作者 �
肯定是主板的问题,但是俺不知道怎么修.
发表于 2013-8-21 11:12:06 | 只看该作者 �
刷BIOS  换EC看看吧,
发表于 2013-8-21 16:14:46 | 只看该作者 �
内存旁边温度芯片有问题查查吧
发表于 2013-8-21 19:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不懂  打雷击到就比较麻烦了
发表于 2013-8-21 20:28:02 | 只看该作者 �
参考学习!!!
发表于 2013-8-22 09:19:31 | 只看该作者 �
还是主板上面那个地方问题
发表于 2013-8-22 09:19:46 | 只看该作者 �
是主板的问题了,如果是雷击的话,不是太好修,修好的可能性不是很高;建议直接换板子吧
发表于 2013-8-22 10:55:07 | 只看该作者 �
开不了机器,可以测试下主板上的供电条件
