查看: 11469|回复: 9
大家帮忙看看,台式机 按开机键无任何反应,每次都得放电,而且一接通电源就自动开机
发表于 2013-10-15 10:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机无反应我测了有以下三种情况:
1、如上述,按开机键无任何反应,每次都得放电,而且一接通电源就自动开机
2、放电后接通电源自动开机,进入系统再关机,按开机键无任何反应。重新接通电源也没用。
3、拿掉BIOS电池不放回。一接通电源就自动开机。
发表于 2013-10-15 11:05:18 | 只看该作者 �
电池是不是好的啊?纽扣电池是否有电啊?
发表于 2013-10-15 11:14:19 | 只看该作者 �
应该是开机电路有问题,先看一下开机键电压是否正常。如果正常应该是和IO或者相关电路有问题。
发表于 2013-10-15 12:33:30 | 只看该作者 �
如果是微信的主板,可能是电池或GB的南桥
发表于 2013-10-15 13:59:06 | 只看该作者 �
i开机电路有问题  一般是I/O的问题多
发表于 2013-10-15 15:19:35 | 只看该作者 �
看一下外设(声音、网络等)电压是否有短路,起保护作用。
发表于 2013-10-15 15:22:13 | 只看该作者 �
中毒也有可能的
发表于 2013-10-15 17:13:20 | 只看该作者 �
io的故障面应该大些
发表于 2013-10-15 18:13:57 | 只看该作者 �
首先确定电池有电没有。再看主板有进水没有。继续换电源测试下。再不行,修板子电路吧。有的保修就直接换一片板子去、
发表于 2013-10-15 18:14:33 | 只看该作者 �
没得换,买个板子换页不贵
