当前专题: 一体机不显示
联想b305一体机开机无显示故障分析
联想b305一体机开机无显示故障分析
前段时间接到一台联想b305一体机,故障是开机无显示,有时过段时间闪一下,大概存在一秒多钟的显示又突然黑屏了。当时接下这个机器的时候不知道是几修的机子,...
标签: 维修   黑屏   阅读全文
联想B305一体机触发主板已工作,但屏没显示。
一台联想B305一体机触发主板已工作,屏幕没显示,独立显卡的,显卡和北桥都已经重植和更换了,显示屏依然不显示,但是插上键盘键盘已经可以动作了,挂上硬盘可以...
标签: 显卡   阅读全文
联想一体机b505 开机无显示 报警两声 应该是通病
联想一体机b505 开机无显示 报警两声 应该是通病 AMD芯片组 nf显卡 换内存 加焊北桥 无果后 刷bios 搞定 希望各个同行注意补充内容 (2014-9-15 13:32):...
标签: 刷BIOS   阅读全文
清华紫光显示器和电视机一体
清华紫光显示器和电视机一体
显示器点会就黑屏,电源指示灯变成待机状态,显示器是外接12v3a,不要告诉我查看高压板,显示器里面没有高压板,有点不知从什么地方下手啊,求各位仁兄啊,急啊
标签: 黑屏   阅读全文
联想B505一体机,开机无显示
联想B505一体机,开机无显示
联想B505一体机,能开机运行,没有报警声音,也能听见进系统的声音,用键盘按键也能播放音乐,可是,就是屏幕不显示,我猜想既然能进系统,就证明主板,内存,...
标签: 显卡   阅读全文
联想一体机c200 屏幕彩色显示正常
联想一体机c200 屏幕彩色显示正常
联想一体机c200 屏幕彩色显示正常,但凡是有白色的图样的时候白色就变色了。其他彩色正常~是什么问题求指导。然后主板上有个插槽上的线是掉下来的。插槽的边上有...
标签: 主板   联想   阅读全文
神舟唐朝H400R一体机显示屏变暗变色
神舟唐朝H400R一体机显示屏变暗变色
752346看图 灯管没坏,高压板也正常。会不会是屏线问题还是屏的问题。
标签: 问题   阅读全文
求助联想一体机B31R3 电流跑1.4几无显示不跑码缺电压...
如题:上图748329不跑码748330CPU 供电L12电感 V_CPU_NB 无电压。748331748332[/...
标签: 222   130   阅读全文
联想一体机C200 开机可以听到系统声音,没有显示
刚接到机器的时候,触发后掉电。查了5V 偏低。芯片条件查了都正常。...看了下论坛,有说刷U37的,刷了几个还是一样,小弟,后面不知道怎么查了,忘大师帮忙
标签: 芯片   掉电   阅读全文
联想一体机A600 开机无显示 不过内存
联想一体机A600 开机无显示 不过内存 求BIOS 求维修思路
标签: 维修   BIOS   阅读全文
epson L551喷墨一体机扫描仪不动,显示printer mode...
有台epson L551彩色喷墨一体机,扫描仪不动,显示printer mode怎么修?是什么坏了?大师们帮忙!谢谢!
阅读全文
海尔一体机亮一下就黑屏,强光下能看到有显示,求思路...
海尔一体机,故障为亮几十秒后就黑屏,用电筒照时发现有显示文字,关机再开还是能亮屏几十秒!本来考虑按正常的维修思路先测试灯管然后再改高压进行维修,但是...
标签: 显示器黑屏   电脑亮一下就黑屏   阅读全文
海尔一体机开机显示三色屏
海尔一体机开机显示三色屏
突然间屏显示红黄绿白等几色轮回显,是什么故障?一开单就这样,几个色轮回变,免费给测试屏的节奏啊!型号是乐趣Q52
标签: 免费   阅读全文
联想一体机a600一半白屏有时下面能显示点
联想一体机a600 开机显示屏上面正常,下面有时白屏有时看不清楚那种,请问各位是不是屏挂了,有没有可能驱动板问题?728064728065[/...
标签: window   阅读全文
C200一体机显示BIOS
C200一体机显示BIOS
C200一体机显示BIOS
标签: BIOS   阅读全文
戴尔一体机开机白 红 绿 蓝 循环显示
戴尔一体机开机白 红 绿 蓝 循环显示
型号是2205 AMD芯片组的 有人说可能是屏线问题 但觉得一体机不大可能屏线坏,有遇到这种情况的大神可以指点一二,看是AMD北桥就加焊了一下,无果 实在没办法就换...
标签: AMD芯片组   阅读全文
联想一体机 IdeaCentre B500 开机风扇转但不显示
已排除内存,显卡接触问题,外设都拔了也一样,没换显卡试,请教有遇到过同样问题的吗?是显卡的问题吗?
标签: 显卡   阅读全文
惠普4610一体打印机 开机显示支架卡住是什么呢问题呢
惠普4610一体打印机 开机显示支架卡住是什么呢问题呢 新打印机 基本上没怎么用 怎么修呢 谢谢
标签: 惠普   阅读全文
联想一体机显示云状。高手来看看
联想一体机显示云状。高手来看看
前几天,接到一个联想一体机,开机偶儿出现云状现象,后测试没出现。客户拿回去没2天又哪来了,这次情况要明显的多,我拆机吧 把屏的主芯片加焊了 情况还是如此...
标签: 芯片   阅读全文
HP B110A喷墨一体机显示墨水系统错误
HP B110A喷墨一体机显示墨水系统错误,更换打印头故障依旧,哪位高手请指点一下
标签: 更换   阅读全文
