查看: 20079|回复: 29
联想b305一体机开机无显示故障分析
发表于 2014-11-15 21:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间接到一台联想b305一体机,故障是开机无显示,有时过段时间闪一下,大概存在一秒多钟的显示又突然黑屏了。当时接下这个机器的时候不知道是几修的机子,反正算是二修机,我抱着碰运气的心态接下的(客户说上家维修时说是显示屏坏了,但是按照我的一点经验分析不会是显示屏的问题,当然我开始想到比较简单)当时认为是高压板的问题。拆开后不是那么回事了,高压板正常,如果想会不会是屏的问题呢,就跳开高压板外接屏灯电源,测试显示正常。测高压板进电压19v。
按下联想一体机自带的关屏键,关屏后再开屏的瞬间了亮一下之后立即灭了。请大师们帮忙分析一下故障位置和故障原因。谢谢!
发表于 2014-11-15 22:15:41 | 只看该作者 �
自己顶一个,麻烦高手指点,
jixunulibaxiongdi  详情 回复 发表于 2015-10-16 17:22
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-21 09:52:26 | 只看该作者 �
为什么最近没有人愿意帮忙呢?
发表于 2014-11-15 22:31:07 | 只看该作者 �
高压板供电电压19v稳定吗?
19v稳定的。  详情 回复 发表于 2014-11-19 14:16
发表于 2014-11-19 14:16:57 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-15 22:31
高压板供电电压19v稳定吗?
19v稳定的。
发表于 2014-11-19 14:18:01 | 只看该作者 �
有高手请多多指教,不胜感激!谢谢!
发表于 2014-11-19 14:19:38 | 只看该作者 �
我在想是不是关屏键相关的电路故障,断开开屏键电路,反而没反应了,请高手指点,没有思路了,谢谢
发表于 2014-11-21 11:45:05 | 只看该作者 �
支持一下支持一下支持一下
发表于 2014-11-25 11:11:17 | 只看该作者 �
这种板坏桥机会很大
发表于 2014-11-29 15:34:16 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?我的也是这个情况,能开机关机。初始故障是不显示,电流1.5A ,刷BIOS后能亮机报错,按F2后出现wait 不动,加焊南桥以后,显示一下,又不亮了。外接的键盘 按键盘灯能闪烁。
发表于 2014-12-6 16:53:21 | 只看该作者 �
南桥坏了,碰到过
发表于 2014-12-7 13:58:28 | 只看该作者 �
b305 一体机 开机显示联想LOGO后就灰屏  按住菜单组合键 可以正常显示 菜单如果不消失就不会灰屏  谁遇到过
发表于 2015-1-17 16:36:48 | 只看该作者 �
支持   顶
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-1-20 16:07:45 | 只看该作者 �
我这个也一样
发表于 2015-1-22 13:30:07 | 只看该作者 �
最近修过几台这样问题的机子,使用这个方法屡试不爽。看来是联想b305 的通病,真想不通,联想把机子做到这么烂的程度。唉!悲哀!一个是干桥解决,一个是换灯管解决,一个是换高压板解决。
干了那个桥啊,请指明  详情 回复 发表于 2015-8-12 23:04
发表于 2015-1-23 23:07:01 | 只看该作者 �
闪一下就不亮,还灯管必好
发表于 2015-4-27 17:39:42 | 只看该作者 �
灯管和高压板部分了
发表于 2015-8-12 23:04:30 | 只看该作者 �
tw968 发表于 2015-1-22 13:30
最近修过几台这样问题的机子,使用这个方法屡试不爽。看来是联想b305 的通病,真想不通,联想把机子做到这 ...
干了那个桥啊,请指明
发表于 2015-8-30 10:28:24 | 只看该作者 �
干的是南桥。。。
发表于 2015-10-16 17:22:27 | 只看该作者 �
tw968 发表于 2014-11-15 22:15
自己顶一个,麻烦高手指点,
jixunulibaxiongdi
