查看: 7611|回复: 17
联想B505一体机,开机无显示
发表于 2014-9-7 11:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B505一体机,能开机运行,没有报警声音,也能听见进系统的声音,用键盘按键也能播放音乐,可是,就是屏幕不显示,我猜想既然能进系统,就证明主板,内存,显卡都没问题,如果其中一个部件出问题,开机会报警声,自检会过不去,也不可能进系统,以上不知道我分析的对不对,可是又不知道具体问题出在哪里?请高手回答解难
发表于 2014-9-7 11:39:25 | 只看该作者 �
应该是暗屏
发表于 2014-9-7 11:46:13 | 只看该作者 �
有可能是显卡,以前遇到 过一台联想的台式机这种问题,显卡坏了,也能听到进系统的声音
台式机的比较容易,换个显卡试试就知道了,可是这个一体机的显卡不通用,也没有富余的,所以才问问是否确定哪里坏了,在买配件  详情 回复 发表于 2014-9-7 17:25
发表于 2014-9-7 11:48:42 | 只看该作者 �
刚开机仔细看下屏幕有没有变化
屏幕没变化,一直是黑的,可是屏幕下面的按键灯都是亮的  详情 回复 发表于 2014-9-7 17:22
发表于 2014-9-7 12:05:08 | 只看该作者 �
修过一例,灯管坏了一根你就描述的故障现象。
如果真是灯管坏了,我就不会修了  详情 回复 发表于 2014-9-7 17:23
发表于 2014-9-7 17:22:18 | 只看该作者 �
周光俊 发表于 2014-9-7 11:48
刚开机仔细看下屏幕有没有变化
发表于 2014-9-7 17:23:00 | 只看该作者 �
如果真是灯管坏了,我就不会修了
发表于 2014-9-7 17:25:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-7 17:25:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-9 11:17:42 | 只看该作者 �
显卡部分---显示其部分
发表于 2014-9-22 15:32:37 | 只看该作者 �
高压板是好的吗
发表于 2014-9-30 09:03:21 | 只看该作者 �
换一块高压板试一下。
发表于 2015-1-9 18:26:08 | 只看该作者 �
这个机器一般是北桥的问题,你焊一下试一试,
发表于 2015-1-10 17:00:21 | 只看该作者 �
感觉像是手机的排线坏了一样
发表于 2016-10-15 14:45:11 | 只看该作者 �
刚开机仔细看下屏幕有没有变化
发表于 2016-10-16 20:15:31 | 只看该作者 �
检查灯管和高压板
发表于 2016-10-18 11:49:48 | 只看该作者 �
灯管和高压板
发表于 2016-10-18 21:08:58 | 只看该作者 �
基本上灯管呗
