查看: 5463|回复: 8
联想一体机C200 开机可以听到系统声音,没有显示
发表于 2014-7-1 18:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到机器的时候,触发后掉电。查了5V 偏低。芯片条件查了都正常。换了芯片好了。电流跳变像是亮了。装一半试一下。屏不显,但是能听到开机声音。看了下论坛,有说刷U37的,刷了几个还是一样,小弟,后面不知道怎么查了,忘大师帮忙
G3800-M0C-000-0050-X-1-111209 G3800-c200_sit2-0119-final.pdf
834.89 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-7-1 19:13:10 | 只看该作者 �
u37 高压条 灯管 都查下这机子毛病很多!
发表于 2014-7-1 21:47:10 | 只看该作者 �
看一下显示部分
发表于 2014-7-30 12:23:48 | 只看该作者 �
G3800-M0C-000-0050-X-1-111209 G3800-c200_sit2是图纸还是BIOS啊
发表于 2014-7-30 13:31:22 | 只看该作者 �
这机子灯管坏的多好像
发表于 2014-7-30 13:56:16 | 只看该作者 �
年下是不是暗屏
发表于 2014-7-31 12:52:52 | 只看该作者 �
我的集显的灯光会亮没有显示啊
发表于 2014-7-31 12:56:39 | 只看该作者 �
先查下lcdvcc出来没有
发表于 2014-7-31 13:53:51 | 只看该作者 �
  一体机修得少啊
