打总线阻值,一个435一个466,不正常,看了网上有人修到是一个排阻坏了,偷下懒,直接换了。换了一个不行,换个822 还是不行,打总线的排阻,都是不通的,难道...
最近修了3张技嘉的主板的笔记,菜鸟级别,所以表述的不正确的地方高手扶正,谢谢 1:技嘉H61m-ds2主板关机后风扇不停机,通电自动开机,查图纸看见绿线ps_on相连...
10脚工作条件均正常,更换U42后1D05V_PWR供电正常了,但电流也只上到0.25A左右,测量L20内存供电1D5V_S3没有,发现其PWM芯片U5和U42是同型号芯片。[align=center...
本帖最后由 jljeee 于 2020-1-3 00:04 编辑上一个帖子有人说我是修手机的,不是哈,我本业是和维修根本不想关的行业。今天有个客户过来我们店里想要买...
板号是MS-7982 ver:3.0 插上TL460s Plus诊断卡跑03,诊断卡上的DRAM灯常亮不过内存 内存我用的金士顿 DDR4 2400 8G内存 这个内存条在其他板子上试过是好的 我...
没有图纸真不知道怎么修了!可能维友会问:为什么发这个贴?下个饼哥发的图纸不就好了?可能我会答:废话,我不知道可以下啊?这不是分不够吗,发个贴骗点分好下...
技嘉GA-B15OM-D2VX-SI REV1.0 不上内存报警,一会重起。上内存不报警不显示,一会自动重新启动。除了集显电压没有,各电压都有。怎么修?
解决:不插内存也是报警三长两短,明显不过内存,更换内存依旧,尝试刷BIOS也是一样,清理内存槽时发现有几个脚有点腐蚀,上洗板水刷洗后发现还掉了一根针脚。...
本帖最后由 优万维修员 于 2019-11-6 22:26 编辑型号:MS-16J2故障:开机不显示 今天接修一天MSI MS-16J2笔记本,机主说不能开机,经过初步检查按开机...
充放电芯片是BQ24780S,先换了一个BQ24780还是一样,后来发现这机器必须接上电池才过隔离电路,这里走了弯路,拔掉内存不掉,刷了几个bios都一样。在掉电之前测...
