查看: 2968|回复: 2
GA-Z97-HD3上不上内存报警维修
发表于 2020-2-17 14:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-Z97-HD3维修,总线电压3.3正常,SPD3.3正常
打总线阻值,一个435一个466,不正常,看了网上有人修到是一个排阻坏了,偷下懒,直接换了。换了一个不行,换个822
还是不行,打总线的排阻,都是不通的,难道断线了?
于是打开图纸
总线是到电阻上不是到排阻
那刚才的排阻呢
跟总线无关系,显然是标错了
查看NR121的位置
实物在散热片下
打阻值都是1K,直接吧两个都更换了,亮机
回头再打下总线阻值。还是相差20。可能现在的主板差20也是正常的吧。我是去掉内存打的,但是电阻没换之前看有点腐蚀。。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
happypiggy + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-2-17 21:12:38 | 只看该作者 �
师傅你换的是上拉电阻吧,应该不是这里的问题
发表于 2020-2-17 14:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么啊,有原因吗
