查看: 4587|回复: 22
联想 E440整机开机0.8不显示桥空焊导致不过内存故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-1-7 10:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机型:联想E440
  板号:NM-A151 i5-4200M SR17D-HM87
  故障:整机开机0.8不显示 报警八声
  机子拆开发现主板上贴了 好多保修标,而且还油油,仔细一看南桥也换过。心想不会是二修机吧,不过看BIOS和南桥EC 都有贴标,应该是之前做过大手术的,而且还是修好的。
  接上可调电源,触发一直到0.8左右不显示,还报警8声,心想应该是内存没认到吧,换了根内存还是一样。
  马上拿出内存阻值卡,测试内存SMBCLK和 SMBDATA 一测马上出现目标,心里就想着运气太好了吧。
  实测内存的200脚SMBDATA没有,正常为3.3V,直接打阻值,俩边都差不多460左右,看来是SMBDATA出了问题,心想不会是南桥拉低了吧,还是看看这个信号去了哪里,直接追查图纸。
  SMBDATA 追到来到了一个QH1 6脚双N管,继续打组织,之前4脚阻值460,6脚为610当测到3脚阻值的时候为005滴万用表想起来了,嘿嘿,看来有戏同时又很失望,因为与3脚连接的是一个2.2K的排阻,和直接进入南桥。
  看来确定是南桥拉低了PCH_SMBDATA客户又不能等,说要出差,调南桥的话最快也得明天啊。
  找了一下盒子没有SR17D HM87的南桥,看着南桥上面的表,和刚换过的油,心想着南桥应该没有坏吧,是不是空焊或者连锡了呢!于是乎把板子架上了BGA,上油,推动。一气呵成……焊完之后,继续测QH1的3脚PCH_SMBDATA,阻值为610了,和1脚一样了。
  接屏测试,联想Logo出来了。
  附上量机照片,维修结束。
本案例由迅维网学员(王生)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 3下载分 +8 +7 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-7 21:17:25 | 只看该作者 �
空焊为什么阻值变小,应该是无穷大才对呀?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-1-7 17:33:56 | 只看该作者 �
我见过联想这主板大多都是灌胶南桥,根本没法加焊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-1-7 15:58:06 | 只看该作者 �
0.8电流应该全部出来了 不跑码吹桥刷BIOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-7 14:19:14 | 只看该作者 �
收藏了,就是不知道以后还能不能用到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-7 12:38:54 | 只看该作者 �
                        技术牛逼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-7 10:50:29 | 只看该作者 �
现在这种桥虚焊的还真遇到几台  比如神州战神的笔记本
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-7 17:04:52 | 只看该作者 �
桥虚焊的不多 楼主幸运
发表于 2020-1-7 17:32:58 | 只看该作者 �
这机器的南桥芯片没灌胶吗?
发表于 2020-1-7 18:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是说南桥已经上手动过了吗?怎么那么多人问胶不胶的,浮躁啊
发表于 2020-1-7 22:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是上家修好了,使用的焊油时间长腐蚀了焊点,这个都是灌了黑胶的
发表于 2020-1-7 22:40:29 | 只看该作者 �
空焊为什么会”嘀。。。。。。。“?
因为南桥出来的线都通的啊,所以就是滴,那只有南桥下虚焊了  详情 回复 发表于 2020-1-9 11:17
发表于 2020-1-7 23:06:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2020-1-8 00:52:50 | 只看该作者 �
“于是乎把板子架上了BGA,上油,推动”         这也行,哈
发表于 2020-1-8 04:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个南桥还是挺好换的,换过几片
发表于 2020-1-8 10:14:27 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-8 11:00:29 | 只看该作者 �
联想报警8声是总线报警吗?没查过
发表于 2020-1-8 14:00:45 | 只看该作者 �
感谢你的分享, 论坛有您更精彩!!
发表于 2020-1-9 11:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2020-01-07 22:40
空焊为什么会”嘀。。。。。。。“?
发表于 2020-1-9 12:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的很清楚
