查看: 2471|回复: 3
联想E435 内存槽坏导致报警三长两短 不过内存维修
头像被屏蔽
发表于 2019-11-27 10:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  品牌:联想E435
  故障:触发报警三长两短
  解决:不插内存也是报警三长两短,明显不过内存,更换内存依旧,尝试刷BIOS也是一样,清理内存槽时发现有几个脚有点腐蚀,上洗板水刷洗后发现还掉了一根针脚。
  于是更换内存槽。
  更换后解决。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-27 13:33:14 | 只看该作者 �
内存槽你是用风枪多少温度拆的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-11-27 18:39:33 | 只看该作者 �
内存槽还真没换过。这个是进水腐蚀脚位了吧。
发表于 2022-4-30 09:00:07 | 只看该作者 �
重来没拆过,呵呵
