ZXCVWtest
查看: 9043|回复: 41
华擎H81M-VG4 REV. 2.01 不过内存修理
发表于 2020-3-5 01:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来H81没啥维修价值,不过这是一块MINI小板,可以装微型电脑,还是弄弄吧。
故障:点不亮,PC喇叭不断的“嘀嘀嘀嘀”,四声报警。
      开始的时候,清理了CPU座针脚间的污物,能亮机,用了几个小时后,以为OK。改天装到机箱里,发现不亮机,奇怪了。拆下用了几次后,PC喇叭开始报警了。刷刷BIOS?不行!换CPU?不行!换内存、内存槽、清理槽,还是不行!AB通道上内存都报警。SPD电压、SPD CLK DATA电压电阻都OK,且也有波形,1.5V内存电压、VTT电压、内存reset复位,都OK。这下奇怪了。
        坐下来慢慢弄,看看点位上两个内存槽间的公用电路:1、测量HR99,内存复位,好的。2、内存117 119脚都通过D3R20的1K电阻接地。3、时钟不用量,AB通道不相连。4、D3R5,D3R6两个1K电阻对内存电压分压,送给两内存槽做VREFCA,0.76V正常。
        最后再看看内存SPD的CLK DATA电路,发现它们通过SQ1 SQ2才连到南桥,这两个管子受PQ26控制,PQ26的D极有个12V上拉,电阻8.2K,测试看看:D极电压1.26V,这就不正确喽,换掉这个K72小管子,D极12V出现。SQ1 SQ2彻底导通,SPD的信号正常进入南桥,过内存,亮机。
从点位图上可见118脚连到了SQ1的S极上,它的D极接到南桥,G极受PQ26控制:
测量PQ26是个场管,它的D极用SR63 8.2K电阻上拉至12V,实际测量D极电压,只有1.XXV,而PQ26的G极却是0V,这就不对了,测量SR63是8k欧姆,应该是这个小场管的问题吧。
换上个好的K72小管子,电压恢复12V了。
亮机喽,顺便用它写个帖子吧,感谢迅维:
再上个点位图,方便大家参照看。
华擎AsRock H81M-VG4 r2.02 boardview.fz (237.25 KB, 下载次数: 49)
购买记录
购买人数78价格购买时间
 会员228197100鑫豆2024-10-2 10:51
 会员1188118100鑫豆2024-8-25 16:01
 会员402813100鑫豆2024-6-11 21:04
 会员135324100鑫豆2024-4-11 10:16
 会员1099387100鑫豆2024-1-29 17:29
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +15 +15 收起 理由
18426456787 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jxz2ww + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wsxiaoming2003 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wmshizheng + 2 + 2
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
059 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员208374 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-3-5 23:47:14 | 只看该作者 �
支持,学习了
发表于 2020-3-5 07:14:00 | 只看该作者 �
谢谢分享,收藏。
发表于 2020-3-5 07:43:58 | 只看该作者 �
牛逼啊,判断准确,经验丰富
发表于 2020-3-5 07:57:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过内存维修
不过感觉判断小场馆坏掉的理由不是很充分
发表于 2020-3-5 07:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享卡内存的修理过程,下次可以参考。
发表于 2020-3-5 08:50:03 | 只看该作者 �
这就是功底扎实的结果
发表于 2020-3-5 10:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是靠过硬的电子电路基础
发表于 2020-3-6 01:05:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想问下楼主,最开始测量的波形正常吗
发表于 2020-3-6 13:13:03 | 只看该作者 �
要是有波形就更好了
发表于 2020-3-6 15:54:56 | 只看该作者 �
我一个映泰H55也这样的问题,没有点位图修补了,找不到 内存SPD的CLK DATA电路通哪里,原来估计是通过附近一个排阻,排阻坏就导致3个3.3v电压过不来。看了你的维修,很有启发,原来是来源一对场管,且场管位置很远,没有点位图就修不了,一个一个找不容易
发表于 2020-3-6 16:58:21 | 只看该作者 �
唐枫 发表于 2020-3-6 13:13
要是有波形就更好了
确时有波型会更好,不过我比较好奇的是楼主怎么发现内存SPD的CLK DATA电路 这有问题
发表于 2020-3-6 17:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无名小二 发表于 2020-03-06 01:05
想问下楼主,最开始测量的波形正常吗
当时见到有波形,就没太在意,应该是不正常。
发表于 2020-3-6 17:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
毕竟AB通道同时坏,应该查找共用的电路,就将所有线路再排查一次,发现SPD信号通过场管才进入桥,也作相应检查。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
kerokrrl + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-3-6 17:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
映泰资料太少见。
发表于 2020-3-6 17:30:43 | 只看该作者 �
牛逼啊 一刀流啊
发表于 2020-3-6 18:09:05 | 只看该作者 �
doom11 发表于 2020-3-6 17:13
映泰资料太少见。
这样看来,内存SPD3.3v来源至少有3种供电,要么通过排阻来,要么是电源上的3.3v直供,要么通过场管转电压得到
发表于 2020-3-6 18:15:50 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-3-6 21:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是供电的问题,是信号通道的问题。打开点位图,对照看就能明白。华擎这个板子,内存SPD信号用场管做开关接到南桥,怕是为保护南桥吧。
发表于 2020-3-7 18:36:50 | 只看该作者 �
换上个好的K72小管子,
K72小管子,到底是图上的什么啊?是PQ26场管?这样看帖镇累啊,能不能素质高点,一句话说个明白,不要老是反复提问
老鸟看了会笑的。  详情 回复 发表于 2020-3-7 22:00
K72是一个常用的场管呀,就是PQ26上的丝印型号呀  详情 回复 发表于 2020-3-7 20:53
