查看: 2291|回复: 0
维修b150M 诊断卡不过内存 复位电压不正常 怎么办啊
发表于 2019-12-26 18:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
身边有块V星B150M BAZOOKA 板号是MS-7982 ver:3.0
插上TL460s Plus诊断卡跑03 ,诊断卡上的DRAM灯常亮不过内存
内存我用的金士顿 DDR4 2400 8G内存 这个内存条在其他板子上试过是好的
我测量内存的   VPP25                          2.5V
                      VCC-DDR                      1.2V
                      DIMM RERST#               0.06V
                      DIMM REF                     0.6V
                      VTT-DDR                       0.6V
                      VCC3 SPD                      3.3V
                      SMB CLK DIMM             3.3V
                      SMB DATA DIMM           3.3V   测量PCIE的A11脚 PLTRST#                3.3V
发现内存复位电压不正常 问一下 内存的复位信号是谁给他提供了 该怎么查找测量
