ZXCVWtest
当前专题: 不过内存怎么修
华硕P5G41T-M LX3主板无内存供电维修
小白一枚,闲来无事翻出来一块以前的坏板,练练手,此版故障为没有内存供电,论坛看说通病822,换了一通故障依旧,发现,内存供电管理芯片RT8120旁边有一个NCT...
标签: 华硕   阅读全文
劲芯16G内存维修
劲芯16G内存维修
再有几天过年,也没有往年生意好了,去年临过年还修了20多个笔记本。不多说 看问题 5根内存进水 清洗 贯穿 搞定4根 其中一根 看着有点腐蚀 上图 2125119...
XPS13-9350笔记本寄修升级内存有靠谱师傅吗
Xps 13-9350板载内存4 GB,想升级到8G,本地维修点报价480,头条寄修报价200,靠谱不。新人求指导。...
神州优雅HP640不过内存更换北桥后不过CPU维修
2118580早上上班修一台老机器 神州笔记本,二代内存条子 问题故障:开始不过内存 电流一直保持0.85不上不下 更换内存无果。拆机·拆下来看版号...
联想 L-IG41M ver1.0不识别4G内存维修过程与分析
老联想的G41主板,只能识别单面DDR3 1333 2G内存,通过刷新版侧bios后完美支持DDR3 1333 4G 内存,同时也可以完美安装上WINDOS7 64系统。...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
联想E555维修历程(不过内存哟 不要一直刷那个灌了胶...
如题:联想E555 板载AMD A10的CPU 机器到手先上可调电源 0.7-0.8晃动,看起来是不过内存,插拔内存肯定是日常操作了,这个按下不表, 以往经验来看刷刷BIOS就好...
标签: 刷BIOS   阅读全文
有没有维修内存的大佬告知一下,B
有没有维修内存的大佬告知一下,B
有没有维修内存的大佬告知一下,B2和B7代表的是什么意思。https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_032.png 2106655
标签: 维修   阅读全文
fl5900u x556uj rev 2.0 内存供电芯片和网卡芯片进水...
此机接到手后拆机,发现内存供电芯片和下方的网卡芯片都进水了,先洗 了一下,通电,待机0.12,高了,先拆了内存供电芯片,还是0.12,再拆了网卡芯片,待机正常了...
标签: 芯片   阅读全文
戴尔14-7460内存槽损坏免更换维修
戴尔14-7460内存槽损坏免更换维修
少说也得需要20分钟,这20分钟足够再修一台电脑了,虽然不是很完美,但是收钱最重要,万一客户自己拆掉内存条,不显示了,我们还能再收一次钱,反正这次修的是...
标签: cpu   阅读全文
联想IH81M,开机内存报警维修
联想IH81M,开机内存报警维修
开机内存报警,经检测内存旁边R916保险电阻开路,由于技术不行焊接开路一拖锡也上不去https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_006.png,...
标签: 214   阅读全文
主板在滴的一声,本来是正常没差内存报警的,结果滴...
2089907主板在滴的一声,本来是正常没差内存报警的,结果滴一下,就掉电了。维修思路在哪?不要跟我说查电压,也就那么几个电压呀,查过哈。
标签: 维修   掉电   阅读全文
联想IH61MA V1.0 无CPU供电,无复位,不过内存维修...
测试内存基本条件满足:VTT供电0.752083857.内存SPD2083858复位[/...
标签: 无CPU供电   阅读全文
修不好呀,内存电压偏低循环跑码。
修不好呀,内存电压偏低循环跑码。
内存只有1.17v电压,芯片是常见的7120,芯片电压全正常,拆了1r2电感,上下路都正常,装上电感就不正常。就是岀不了1.5v。...
标签: 芯片   阅读全文
华硕v46s 不过内存损坏维修(自行拆机导致)
客户送修一台华硕v46s,开机不过内存定在0.54a,客户描述自行清灰后不亮屏,在反复更换多条内存和对金手指除静电后依然无效,拆机观察主板并没有发现有掉件,经...
标签: 华硕   阅读全文
GA H61M S1 不过内存维修!
GA H61M S1 不过内存维修!
GA H61M S1 不过内存,上测试卡,报内存错误。测VDD1.5V VTT0.75 时钟正常,系统总线3.3V.只有VDDSPD OV 查的是R5012不良,不好补件。直接飞线VCC3,开一路跑码显...
标签: 维修   阅读全文
LA-D562P内存供电烧毁维修
LA-D562P内存供电烧毁维修
此机板载内存,上管供电烧毁,板载内存短路。拆完后需要屏蔽板载内存,不然不亮 2076281[/...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
如果遇到品牌机,不过内存,怎么都修不出来。...
2075016...我是怎么找到问题的呢?我是,哈哈。修到想放弃了,我又不想乱加焊南桥。被窝摸到了,这个发烫。不是被风枪吹过的那种烫。是内部发烫。
标签: 芯片   阅读全文
6-71-P6500-D03 P650SEMB-0D 摔坏 ...不过内存 细心维修
4,上电电流1.2A左右无跳变,CPU供电正常,不装内存也一样,测内存200 202脚有一次波,无持续,判断不过内存 5,测VTT_MEM 电压0.5V 不对 正常要为0.75V(此处...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
华擎B250M-HDV不过内存维修
华擎B250M-HDV不过内存维修
开机内存报警,求这个正确的BIOS
标签: 维修   BIOS   阅读全文
