ZXCVWtest
查看: 5282|回复: 39
[内存维修]
高科技 效果事半功倍 内存维修3代 4代 有需求的找我啊
发表于 2021-6-11 15:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-6-11 21:03:46 | 只看该作者 �
以前我自己修过内存,就是用万用表一个个金手指打对地电阻。那个阻值不正常直接换那个贴片电容,,基本都能修好。。
电容的规格和容量一般是多少?  详情 回复 发表于 2021-7-26 19:03
学习了!内存温度不高,显存应该虚焊几率低吧?  详情 回复 发表于 2021-6-11 21:36
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-11 15:56:16 | 只看该作者 �
好奇,线的另一台连接的什么设备?拍来看看
连接的电脑主板  详情 回复 发表于 2021-7-26 16:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-12 08:16:00 | 只看该作者 �
这卡不便宜:
历害,一下就找到了,不像楼主卖关子  发表于 2021-7-26 17:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-11 16:07:05 | 只看该作者 �
恩 我需求的及时找我就行啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-11 16:01:09 | 只看该作者 �
学习中666………………………………
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-11 16:01:04 | 只看该作者 �
主板啊 显示器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-11 15:48:34 | 只看该作者 �
需要特殊主板  价钱不便宜
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-11 15:45:24 | 只看该作者 �
这个卡多钱,需要特殊的主板吗?以前关注过一款 必须要用Z97主板好像
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-11 15:34:48 | 只看该作者 �
vx13933593690
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-27 13:48:29 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-7-26 19:03
电容的规格和容量一般是多少?
直接打每个金手指对地电阻,如果贴片电容漏电,肯定和其他的不一样,电容大点小点问题不大。
发表于 2021-6-11 18:42:21 | 只看该作者 �
学习中666………………………………
发表于 2021-6-11 21:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么神器啊,看着很高大上的样子!
发表于 2021-6-11 21:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么智能的神器o
发表于 2021-6-11 21:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但是爆闪存的也多  详情 回复 发表于 2021-7-26 16:18
发表于 2021-6-12 09:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过来看看
发表于 2021-6-12 09:56:26 | 只看该作者 �
太贵了吧  !
发表于 2021-6-12 10:25:51 | 只看该作者 �
内存正常点亮,用测试软件报错,是颗粒坏了吧
发表于 2021-6-12 13:39:15 | 只看该作者 �
这个能行吗?这的需要专业检测设备
发表于 2021-6-13 07:25:59 | 只看该作者 �
恩 颗粒不稳定
发表于 2021-6-13 14:20:15 | 只看该作者 �
测量还不错  能准确定位哪颗问题  及时维修
