ZXCVWtest
查看: 1908|回复: 12
[笔记本电脑]
神州优雅HP640不过内存更换北桥后不过CPU维修
发表于 2021-12-23 15:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上上班修一台老机器
神州笔记本,二代内存条子
问题故障:开始不过内存
电流一直保持0.85不上不下
更换内存无果。拆机·······
拆下来看版号QL6,
拆下来反过来看见显卡被焊过或者换过先吹下显卡还是一样,又吹北桥。继续测试结果!嘿··电流跑马0.57-0.85-0.89-0.98-1.25亮了?
难道就是北桥虚了吗?过了会等凉了后继续测试又同样问题了。。。。特么,这北桥不换都不行了?上BGA重值试试
马上做起来起桥排珠【0.5】弄好换上去后用了将近半小时的时间,幺鸡你个八万浪费我的青春半个小时换上去后尼玛的问题又来了
我整个人彻底裂开了,难道桥没换好还是咋地。电流直接0.65不动了,草,后面想想不对,
0.65应该是CPU没上来,好吧不检查不知道。一检查马上就发现CPU后面两个电容断裂了,卧槽!脸都绿了,做个北桥电容都会断裂?直接拆了更换过两个电容上去330的操蛋
换后再检查一边确定没地方有差错上电测试,电流上到1.26跟刚才一样差不多应该亮了,关机接屏幕,亮机,一台老机器就浪费我一个早上的青春
。配置还是双核的特么,
参与人数 3下载分 +9 +5 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-12-23 21:40:00 | 只看该作者 �
楼主技术厉害哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-23 21:04:03 | 只看该作者 �
双桥现在价格都得要高点,不然不至于研究
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-23 18:26:23 | 只看该作者 �
楼主这个开始可能都不是北桥问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-23 15:20:24 | 只看该作者 �
15071354008123 发表于 2021-12-23 09:14
这样修值得不 人工不值钱吗
修起来就说明客户肯花钱,客户不肯花钱
我才懒得弄
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-23 15:14:31 | 只看该作者 �
这样修值得不 人工不值钱吗
修起来就说明客户肯花钱,客户不肯花钱 我才懒得弄  详情 回复 发表于 2021-12-23 15:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-24 08:43:11 | 只看该作者 �
现在的老本子少了
发表于 2021-12-23 16:00:34 | 只看该作者 �
zheben不好修
发表于 2021-12-24 11:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术知识。
发表于 2021-12-24 18:13:27 | 只看该作者 �
古董维修,看着开心。
发表于 2021-12-24 20:40:55 | 只看该作者 �
重植不到半小时搞完,这速度够快的。
发表于 2021-12-25 18:34:25 | 只看该作者 �
这机不接,修好也慢。技术不错
