查看: 3568|回复: 20
主板在滴的一声,本来是正常没差内存报警的,结果滴一下,就掉电了。维修思路在哪?
发表于 2021-9-2 20:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不要跟我说查电压,也就那么几个电压呀,查过哈。
发表于 2021-9-2 20:58:38 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-9-2 20:42
查信号,基本都是小芝麻管
你还不如说,刷bios
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-3 11:44:24 | 只看该作者 �
插独显试试正常不
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-3 09:15:23 | 只看该作者 �
很有可能是CPU供电问题,查场管
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-2 20:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查信号,基本都是小芝麻管
你还不如说,刷bios  详情 回复 发表于 2021-9-2 20:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-9-3 23:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我支持4楼,觉得可能是CPU供电电路问题,毕竟刚过内存就掉
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-3 19:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是老老实实抓波龙爪手吧,看一些关键信号哪个先掉
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-3 19:38:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按掉电维修思路修,华硕的主板看保护电路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-3 18:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们到底有没有修过主板啊!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 你的眼神真的很犀利。不过那,并不是问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-3 14:27:11 | 只看该作者 �
先看看开关针电压
要是我是直接秒杀了 还先看看开关电压  详情 回复 发表于 2021-9-7 19:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-4 06:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查供电先。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-3 22:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不懂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-3 23:09:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个电一个电的测试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-4 08:25:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不上诊断卡吗?
发表于 2021-9-4 10:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题太复杂,牵扯的部门太多,马上到中秋节了,供电部门,CPU供电管理小弟,还有内存跑腿的,那个不需要打点打点,收到好处以后就给你个OK信号,通过就OK了
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 朕已阅
发表于 2021-9-5 08:37:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过内存后有短路,不要射我
bios坏也这样,但是我不知道如果查德话,查什么信号。  详情 回复 发表于 2021-9-5 16:53
发表于 2021-9-5 16:53:51 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-9-5 08:37
过内存后有短路,不要射我
发表于 2021-9-6 08:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下内存数据线有没有短路的
发表于 2021-9-7 16:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查5v12v电压检测电路,在io上。
发表于 2021-9-7 19:13:15 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2021-9-3 14:27
先看看开关针电压
   要是我是直接秒杀了 还先看看开关电压
技嘉主板这种问题不是都秒杀吗,你秒杀不代表别人秒杀,开机跑码掉电符合开关电压被拉低后掉电现象,这个板也修到过这个问题,你很懂的话可以给楼主提供维修思路  详情 回复 发表于 2021-9-7 22:37
