查看: 1932|回复: 12
华硕v46s 不过内存损坏维修(自行拆机导致)
发表于 2021-7-31 13:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台华硕v46s,开机不过内存定在0.54a,客户描述自行清灰后不亮屏,在反复更换多条内存和对金手指除静电后依然无效,拆机观察主板并没有发现有掉件,经测量后发现内存1.5v供电正常,按照经验分析,故障可能发生在信号,对ddr3内存插槽进行测量后ck1时钟引脚没有阻值,查看图纸测量后发现r6218一颗电阻击穿处理好后上电开机故障完美解决
发表于 2021-7-31 20:41:56 | 只看该作者 �
电阻也击穿啊?
应该是断路。  详情 回复 发表于 2021-8-3 17:21
我说的可能不准确,客户自己拆后估计是静电,那个电阻断路了,导致那条时钟线路断路没有阻值  详情 回复 发表于 2021-8-1 10:28
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-8-1 10:40:21 | 只看该作者 �
                                 牛
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-1 10:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好意思,第一次发
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-1 10:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-31 20:29:57 | 只看该作者 �
你也上个点位图片呀
不好意思,第一次发  详情 回复 发表于 2021-8-1 10:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-2 12:39:23 | 只看该作者 �
人为故障  客户清理造成的
发表于 2021-8-2 10:11:27 | 只看该作者 �
看似轻描淡写简单,实测还不好修的,楼主技术不错
发表于 2021-8-1 10:43:29 | 只看该作者 �
有图就好了,点赞
发表于 2021-8-3 17:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是断路。
发表于 2021-8-3 19:41:37 | 只看该作者 �
一言难尽
发表于 2021-8-5 10:27:58 | 只看该作者 �
这个修的好,能查出时钟信号,楼主够细心的
发表于 2021-8-15 08:00:05 | 只看该作者 �
楼主维修过程思路清晰,一语中的,直接找到问题所在,秒杀解决。
