ZXCVWtest
当前专题: 不过内存怎么修
联想笔记本蓝屏死机维修,板载内存故障!
联想笔记本蓝屏死机维修,板载内存故障!
220747622074772207478...用检测内存软件检测出内存出问题,板载内存更换后正常,测试烤鸡一天没出现问题!
标签: 笔记本   维修   阅读全文
华南 H61G376时不时不过内存维修
华南 H61G376时不时不过内存维修
本帖最后由 2256028701 于 ...但是还是不过内存。有仔细观察又有短线。都发绿了。不过没放大镜,的确很难发现。然后一坨锡。直接看门见山,轻松点亮
标签: 维修   阅读全文
主板烧内存要怎么修。请大神指点迷津
主板烧内存要怎么修。请大神指点迷津
http://appatt.chinafix.com/pic/20230505/1683291300228761_554.jpg
标签: 130   阅读全文
请问大家主板的内存时钟只有0.75V怎么修啊
请问大家主板的内存时钟只有0.75V怎么修啊,三代内存主板是Z77,正常是1.5V的,但是这个内存时钟只有0.75,换了24M晶振还是一样的问题,晶振旁边的小电容也换了...
标签: cpu   阅读全文
华硕x570卡内存维修
华硕x570卡内存维修
主板开机各电压都正常,没有复位,参考一下华硕b450复位要过了内存才出来, http://appatt.chinafix.com/pic/20230414/1681487068637869_409.jpg ...
标签: 华硕   cpu   芯片   维修   阅读全文
GA-Z270-HD3 REV:1.0不过内存维修(卡C1)
首先内存供电都正常,板子后面无断线。那就查数据线嘛,测量桥发过来的时钟和数据都正常。(N_SMCLK/N_SMBDATA) 这两根线必须要有,波形读取和3.3V。图里附上...
标签: 维修   阅读全文
苹果第十四贴A1706进水不开机维修+内存8G升16G+硬盘...
错了,是躲过初一,躲不过十五;终究难逃法网……啊不是,是终究难逃一死。SR362 3.1的主频,料板拆个装上,记得换cpu后要给bios改me或刷纯净me的bios,此处就不...
标签: 笔记本   进水不开机   不开机维修   不开机   阅读全文
华硕B150M-A 1.03通电无内存1.2v电压维修
内存供电芯片为Rt8125DGQW,有供电无开启,第七脚为开启信号,对地测量无短路 http://appatt.chinafix.com/pic/20230319/1679231924860590280.jpg ...
标签: 130   华硕   芯片   维修   阅读全文
主板内存单通道维修
主板内存单通道维修
一个b450主板内存插槽只有靠cpu的两个能用,外面两个点不亮,蜂鸣器三声长鸣,不亮的内存插槽数据通道到cpu坐之间测量都正常没有断线,内存各电压都正常 ...
标签: cpu   维修   点不亮   阅读全文
华硕Z87-K内存不过,跑马53,喇叭一长两短维修过程
刚拿到主板上电测试喇叭一长两短的叫,故障内存不过,诊断卡跑马53,CPU,内存都换过,无果,内存供电、VTT、SPD、系统总线电压都正常,BIOS 刷过官网的论坛的,...
标签: 华硕Z87-K   内存不过   一长两短   维修经验   阅读全文
B753P 外星人17 r2烧坏小洞 图纸 照片 短路无内存供电...
15or17 LA-B753P 外星人17 r2 1.烧坏小洞,不开机 19V短路 2 点位图 图纸 维修比较方便 3 有高清照片 参考方便...无内存 供电 维修 希望可以帮助大家维修同样故障!
标签: 不开机   阅读全文
求助,有维修DDR3笔记本内存16颗粒不亮机的方法吗?
求助,有维修DDR3笔记本内存16颗粒不亮机的方法吗?买了个检测卡测试不亮机的,只能测台式机的,但是笔记本内存用转接板的要刷SPD。没有对应的SPD文件。大家有吗...
白修升级16G内存后不开机的surface Pro4一台,真的...
2186168拿到手接电一看,我草打表,拆机看看怎么回事…… 拆机一番测量,发现此处电容短路,我丢,这么明显的位置,都测到这个位置了,才看到...
标签: 开不了机   阅读全文
ASUS B360M-KYLIN主板检不过内存维修
该型号主板点不亮,检不过内存,去掉内存报警,刷BIOS后解决。此BIOS程序ASUS官网下载不到,特奉献出来供有需要的朋友下载分享。板号是rev 1.04的
标签: 刷BIOS   阅读全文
有没有 DDR5内存条维修工具 以及 BIOS SPD读写工具
现DDR5内存开始普及了,有没有 DDR5内存条维修工具 以及 BIOS SPD读写工具?
标签: 维修工具   阅读全文
想请教下,DDR3笔记本内存不亮机的是如何维修的?
想请教下,DDR3笔记本内存不亮机的是如何维修的?自己有好几个 笔记本内存不亮机的 在ICT1的平台上 ...想问问大家修这种三代笔记本是如何定位坏颗粒的?
主板一条内存槽不亮维修
主板一条内存槽不亮维修
远离CPU的内存槽不亮,反复插拔不成功,可以跑码到55,测内存VTT,时钟,总线,电压都正常,判断为虚焊接触不良,清洁没有作用,吹内存槽 主板焊点,亮机。仅此...
标签: cpu   阅读全文
笔记本的DDR3内存坏了,谁有维修方法分享分享,
笔记本的DDR3的内存不读,确定是内存坏了,谁有维修方法分享分享。
GA-B85M-D2V plus 没内存供电维修
plus修这个板子的时候,是没有内存供电,心想这还不是分分钟钟搞定的事情。发现开启是IO发出DDR_EN_CON开启内存供电。RT8120D...
标签: 维修   供电维修   阅读全文
HP 820 G3无图维修内存供电
HP 820 G3无图维修内存供电
直接入主题,开机电流0.1A多,查无内存供电,供电芯片NB685G,2173693 EN1,EN2都没电压,EN2是内存供电开启,漫长的跑线,最后跑到这个芯片的5...
标签: 222   阅读全文
