查看: 3680|回复: 34
主板内存单通道维修
发表于 2023-3-14 11:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个b450主板内存插槽只有靠cpu的两个能用,外面两个点不亮,蜂鸣器三声长鸣,
不亮的内存插槽数据通道到cpu坐之间测量都正常没有断线, 内存各电压都正常
请各位老师傅指点一下应该从哪里排查
发表于 2023-3-14 12:26:25 | 只看该作者 �
CPU有没有换来试一下
cpu正常的,在其他板子正常  详情 回复 发表于 2023-3-14 12:49
发表于 2023-3-14 12:49:39 | 只看该作者 �
2320113758 发表于 2023-3-14 12:26
CPU有没有换来试一下
cpu正常的,在其他板子正常
发表于 2023-3-14 12:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios
vref可能分开的,
检查断线
断线已经排除,数据针脚一个个针脚测量过  详情 回复 发表于 2023-3-14 15:50
bios已经刷过,vref是啥  详情 回复 发表于 2023-3-14 15:49
发表于 2023-3-14 14:19:27 | 只看该作者 �
这种一般都考虑是cpu或是座子的问题多点
内存插槽到cpu坐的数据针脚已经测量过没有断线  详情 回复 发表于 2023-3-14 15:51
发表于 2023-3-14 14:40:25 | 只看该作者 �
同意cpu座子的问题
我开始也认为是座子问题,但是昨天闲得蛋疼的时候数据通信针脚一个个测量过座子到内存插槽之间没有断线  详情 回复 发表于 2023-3-14 15:52
发表于 2023-3-14 15:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2023-03-14 12:56
bios
vref可能分开的,
检查断线
bios已经刷过,vref是啥
两个槽这个信号是分开的,其他基本共用  详情 回复 发表于 2023-3-14 19:15
发表于 2023-3-14 15:50:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios
vref可能分开的,
检查断线
断线已经排除,数据针脚一个个针脚测量过
发表于 2023-3-14 15:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-14 15:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-14 19:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蜗牛传说 发表于 2023-03-14 15:49
bios已经刷过,vref是啥
两个槽这个信号是分开的,其他基本共用
这两个插槽信号脚位都测量过了,和cpu之间没有断线  详情 回复 发表于 2023-3-14 19:19
发表于 2023-3-14 19:19:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2023-03-14 19:15
两个槽这个信号是分开的,其他基本共用
发表于 2023-3-14 20:53:42 | 只看该作者 �
SPD通信与供电查了吗?
sdp供电有3.3,通信没有示波器不好查  详情 回复 发表于 2023-3-14 21:40
发表于 2023-3-14 21:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
linglongx 发表于 2023-03-14 20:53
SPD通信与供电查了吗?
发表于 2023-3-15 08:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意cpu座子的问题
发表于 2023-3-15 08:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下sa0、sa1、sa2这些脚的电平,这些是用来设置i2c地址的
应该是没有检测到内存,蜂鸣器报警和不插内存是一样的  详情 回复 发表于 2023-3-15 09:05
发表于 2023-3-15 09:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-15 10:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些中高端板,插内存是有顺序的插错就不会认
发表于 2023-3-15 10:51:18 | 只看该作者 �
谢谢 分享谢谢。
发表于 2023-3-15 16:42:23 | 只看该作者 �
把cpu座子上面的塑料盖子拆了。看看里面针脚有没有错位的。我遇到过一次这种故障是里面针脚问题,挑回去就好了。
