查看: 3879|回复: 25
联想笔记本蓝屏死机维修,板载内存故障!
发表于 2023-5-23 10:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本蓝屏死机维修,开机不定时蓝屏,有时候还会死机!用检测内存软件检测出内存出问题,板载内存更换后正常,测试烤鸡一天没出现问题!
参与人数 5下载分 +19 +15 收起 理由
阳光小修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-23 11:17:35 | 只看该作者 �
用的什么软件啊
用的是Memtest86+软件,下载地址: https://www.jb51.net/softs/838520.html  发表于 2023-6-2 06:47
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-5-23 16:46:55 | 只看该作者 �
要是能定位到具体哪颗就好了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-23 16:40:26 | 只看该作者 �
低温锡,以后还要重植CPU
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-5-24 08:40:48 | 只看该作者 �
测内存的是什么软件,可以共享吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-5-25 06:44:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是用热风枪拆的,还是BGA接焊台拆的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-25 06:42:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
具体什么型号的笔记本,什么版号?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-24 09:51:44 | 只看该作者 �
测内存的是什么软件?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-24 08:49:24 | 只看该作者 �
加分了,死机蓝屏的机器还不好处理的。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-24 00:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测内存的是什么软件,可以共享吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-25 14:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都在问软件哈哈,楼主也不出来冒个泡
发表于 2023-5-25 06:14:01 | 只看该作者 �
系统下搜索内存测试,自动重启就测试了,不过不是Up主的这个
发表于 2023-5-25 06:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是U问题,低温锡
内存有,我上次重植CPU没好 结果搞内存换好的 坏了一个  详情 回复 发表于 2023-5-27 17:12
我也觉得是U问题,之前有一台搞了内存好了,客户用了几天又回来了。  详情 回复 发表于 2023-5-25 13:09
发表于 2023-5-25 07:06:30 | 只看该作者 �
学习学习一下
发表于 2023-5-25 07:21:16 | 只看该作者 �
大师:内存的测试软件是什么,可以分享一下吗?
发表于 2023-5-25 09:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,软件能分享下?
发表于 2023-5-25 11:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬、测试内存是用什么软件测试的嘛
发表于 2023-5-25 13:09:10 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2023-5-25 06:52
应该是U问题,低温锡
发表于 2023-5-27 16:06:46 | 只看该作者 �
老师,请您分享一下使用什么软件测的内存条嘛?
发表于 2023-5-27 17:12:42 | 只看该作者 �
应该是U问题,低温锡
