查看: 29671|回复: 17
主板烧内存要怎么修。请大神指点迷津
发表于 2023-5-5 20:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2023-5-6 11:39:55 | 只看该作者 �
你测量一下内存供电,是不是短路了,没短路的话就测量内存供电的电压看正常不正常
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-5-12 18:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是捡钱的活
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-12 16:27:22 | 只看该作者 �
先把短路排除
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-12 16:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Spd怎么看?
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2023-5-12 13:37:25 | 只看该作者 �
烧内存是电压高不是短路啦,如果把内存信息搞坏了,内存也会坏的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-10 13:28:13 | 只看该作者 �
修内存供电啊    先把短路修出现来吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-9 14:56:51 | 只看该作者 �
内存主供电,SPD,基准电压这些。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-7 21:05:29 | 只看该作者 �
看一下内存供电正不正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-13 09:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下!!!
发表于 2023-5-13 07:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存电压高了!
发表于 2023-5-13 13:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这几根内存做了炮灰啊
发表于 2023-5-13 14:43:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧内存还往上怼这么多炮灰?
发表于 2023-5-13 15:07:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板烧内存  颗粒基本都挂了
发表于 2023-5-13 15:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你测电压啊
发表于 2023-5-13 18:02:26 | 只看该作者 �
并个1.5v稳压管内存上保护一下
发表于 2023-5-13 21:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可惜了,ddr4啊
发表于 2023-6-25 14:12:25 | 只看该作者 �
路过,小白也想学习一下
