当前专题: 有待机不触发
联想Z370 有待机 可以触发 电流很低0.08A掉电
有待机 可以触发 电流很低0.08A掉电 分组供电1.5V0.75V出来了,还有一个0.85V不出来芯片换了还不行 请问问题出在哪里啊 高手们帮忙帮忙给点思路 ...
ACER 4540G待机正常,触发保护掉电
4540G待机0.01正常,插电电源指示灯亮,待机3V,5V都有,但是一按开关电源指示灯就灭掉,测3V,5V就没有了。感觉是哪部分短路保护了,打了各打电感都正常,桥供电及...
标签: 芯片   阅读全文
GA-P41T-D3P Rev1.3不触发 待机正常,短接绿线可以...
GA-P41T-D3P Rev1.3不触发 待机正常,短接绿线可以开机
标签: 不触发   阅读全文
联想U310 待机偏高,不触发
联想U310 待机偏高,不触发
笔记本不触发,待机0.03,对于超极本来说是高了,感觉都有短路,3 5 v 正常,查各大电感阻值正常(这里我查了CPU阻值只有2欧左右,感觉有问题,问师兄,说是遇到...
DELL 灵越3558有待机不触发维修。
本帖最后由 韶华白首 于 2017-9-16 12:18 编辑新人第一次发帖 还请各路大佬多关照 3V、5V正常 待机正常 按开关无反应 检测发现开关有3V 有跳变 先刷了...
标签: cpu   阅读全文
YOGA 2 LA_A921P 待机0.01 开机不触发
YOGA 2 LA_A921P 待机0.01 不触发 没有3v/5v,3v/5v供电正常,开启信号由EC_ON串联分压控制开启,EC待机正常EC_ON无电压-求思路:handshake
标签: 不触发   阅读全文
联想 x43b 不触发 待机电压0.00035
测量ic 没有3v 5v 追查到 pq308 有一脚短路 用钳子对接 待机电压正常 能触发 立马从料板上拆下换上,妮玛的 一样。在短接有正常,心里一万妮玛。心想短接就可以...
标签: 维修   不触发   阅读全文
ACER 4741G 待机0.5多 可以触发开机 一会掉电
ACER 4741G 待机0.5多 一接可调电源是待机0.03左右正常的没一秒就自动上到0.5了。...再接电桥不热了待机不高了。开机正常了。1576053就是那个C255
标签: 掉电   阅读全文
Hp8460p待机0.04A,不触发
Hp8460p待机0.04A,不触发
打对地阻值100+,51123的1脚为0.69v,18pin为3.3v,按道理应该有待机了,实测通电时待机出来,大概1秒消失了。断开负载测试点,3v,5v都出来了,打波形无杂波。3v烧...
标签: 不触发   阅读全文
华硕X451C 无待机不触发小修
华硕X451C 无待机不触发小修
版号:X451CA 2.0 故障:无待机,不触发 客户送来一台X451C 机器,插电流表没任何反应,待机0.000 拆机后测量PQ8801,发现D级19V,S级只有0.92,G级电压为[/...
标签: 华硕   阅读全文
联想E46A 不触发,待机0.0047
联想E46A 不触发,待机0.0047
...PR208 1脚0V 2脚20V pD18 2脚12.46,3V5V都有,开机位123脚都有3.3 求思路师傅不上班.
标签: 不触发   阅读全文
K43SV 4.1 有待机 无3 5V 不触发一例子!(不是论坛...
首先 不触发分为 有待机3 5V 和无待机3 5V之分。我这个例子 是没有待机3 5V的 没待机3 5V的 都是先去找通病RN5801和AC_IN_OC#如果这里排除了 还有哪儿呢?我就是...
标签: BIOS   不触发   通病   阅读全文
ACER E1-471G 板号zqs 不触发 不上电 待机不正常
故障:接电源不触发 15754031575404 折机...
标签: 维修   BIOS   不触发   阅读全文
DELL14-5445无待机不触发维修
DELL14-5445无待机不触发维修
1574626故障:不触发 维修:待机电流0.001 保护隔离已过 3,5V待机...
标签: 微信   维修   不触发   阅读全文
LA-6801P 无待机电流,无3V 5V输出,触发开反应
来时是大短路,换了很多电源芯片、场效应管,还有EC芯片,终于是不短了,但现在是插上电源没有待机电流,触发无反应,再拿上万用表各种测。待机PU201:16脚VIN有...
标签: 芯片   阅读全文
EC 471G 待机0.02不触发多故障修复
别说还真有,故障现象跟我这个一样的,待机0.1A、PQ29很烫手 电源灯全亮的。那位兄弟给出的结果是PQ56与PQ27 PQ29之间断线,1574247我用表一点...
标签: 不开机   阅读全文
联想 Y430P 待机0.004 触发到0.024维修
拆开后 主板无明显进水痕迹,无明显烧伤痕迹,公共点阻值正常,上电待机0.004,触发到0.024不动,测量电压,公共点19V,待机3V 5V正常,其余无供电,像...
标签: 时序图   开不了机   阅读全文
X250 待机低不触发
X250 待机低不触发
X250待机低不触发,拆开量各大电感阻值,发现有短路 直接烧鸡 一个电容坏了,秒杀修复
标签: 不触发   阅读全文
各位大神请指教,神舟K470P-I7不触发,没有待机电流
各位大神好,本人维修小白,今天接到一个神舟K470P-I7没有待机电流,也不触发,之前客户有维修过没修好。现在测量出:PQ1有19V,PU1没有电压,PQ3 两对角都为4.7...
标签: 芯片   维修   不触发   阅读全文
THINKPAD.E430待机0.04不触发
故障现象如题 首先待机电流肯定是偏高了 有轻微短路是肯定的了 量了一圈发现CPU供电部分短路 断开pl1002.不短了 烧鸡大法一上 故障点很快出现了 板号 第一图的...
标签: cpu   不触发   cpu供电   阅读全文
