查看: 1810|回复: 13
ACER 4540G待机正常,触发保护掉电
发表于 2017-9-18 16:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
         ACER 4540G待机0.01正常,插电电源指示灯亮,待机3V,5V都有,但是一按开关电源指示灯就灭掉,测3V,5V就没有了。感觉是哪部分短路保护了,打了各打电感都正常,桥供电及显卡供电10欧左右应该也正常,但还是把两个电感撬起一边再开机,还是一样。这有点不好弄了。各位看官感觉什么问题呢?
         大电感没问题,那可能是小供电或某芯片短路,目测都正常!查一查就到了二级供电,当查到U24这个5V二级供电转换就发现了问题,U24的S极的对地值为0欧,这样就难怪开关后没待机了,马上烧机大法,最后是一个电容短路,看图片镊子所指电容还是有点变色了,撬开后正常,装机呼拉拉的收工!!!
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-18 16:27:02 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
二级电压 后端 短路。。       要是示波器的话 就容易判断了
我是小白,还没怎么用过示波器,请问,为什么说有了示波器,就容易判断,具体是一个怎么判断方法呢?  详情 回复 发表于 2017-9-18 21:06
发表于 2017-9-18 16:35:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
翘电感容易出事的,兄台。。。好在秒杀捡钱了。
翘电感出啥事?没咋遇过,说说你的故事!!  详情 回复 发表于 2017-9-18 17:38
发表于 2017-9-18 16:41:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
修到过 一样的故障  5VS短路。 引起上电保护
发表于 2017-9-18 17:01:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
心细看问题块
发表于 2017-9-18 17:22:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个级的耳机转换电压是很容易坏
发表于 2017-9-18 17:38:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
翘cpu和桥供电电感吗?假如是这两组后级有问题上电不会掉电吗?  详情 回复 发表于 2017-9-18 19:41
发表于 2017-9-18 17:43:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-9-18 18:06:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
掉电的话还是多查查二级供电和PG信号、温控,这样很容易发现问题
发表于 2017-9-18 19:41:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
翘显卡和桥供电电感吗?假如是这两组后级有问题上电不会掉电吗?
不会掉,当时修好没接上这两个电感也能上1A多。有些机会掉,但也不会跟原来故障一样了  详情 回复 发表于 2017-9-19 09:51
不会掉,当时修好没接上这两个电感也能上1A多。有些机会掉,但也不会跟原来故障一样了  详情 回复 发表于 2017-9-19 09:49
发表于 2017-9-18 20:05:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般都是后级有短路!一般都是后级有短路!一般都是后级有短路!
发表于 2017-9-18 21:06:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-9-19 09:49:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-9-19 09:51:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
