查看: 1110|回复: 2
ACER 4741G 待机0.5多 可以触发开机 一会掉电
发表于 2017-9-14 14:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
ACER 4741G  待机0.5多  一接可调电源是待机0.03左右正常的没一秒就自动上到0.5了。在没开机的时候HM55 发热厉害  搜帖子发现好几个人碰到换桥无果。所以慢慢找问题。最后在桥背面发现个小电容发热更厉害。果断拆之。。再接电桥不热了待机不高了。开机正常了。 就是那个C255
发表于 2017-9-14 15:13:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容坏导致待机偏高。这种问题偏高肯定有发热的地方   最好的办法就是用手去感觉,
发表于 2023-12-22 10:34:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,就等修电脑的来了
