查看: 2571|回复: 18
[笔记本电脑]
DELL14-5445无待机不触发维修
发表于 2017-9-11 15:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:DELL 14-5445
版号:LA-B651P
故障:不触发
维修:待机电流0.001 保护隔离已过 3,5V待机没有
           测量PU100各个脚位
   12pin  vin  19V    。19pin VLK  0V
   3pin和13pin分别为3,5V线性电压 都为0V
   测其对地值  VREG3 200多  VREG5  000
  5V 线性电压短路 搜索了一下 就接了个滤波电容 没去别的地方
直接拔掉 PU100 值就没有短路了
换掉直接亮机
参与人数 2下载分 +1 +2 收起 理由
袁祖幸 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
dengfei + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-11 15:38:30 | 只看该作者 �
快 准  狠
发表于 2017-9-11 15:40:31 | 只看该作者 �
擦   这么快就修好了
发表于 2017-9-11 15:49:17 | 只看该作者 �
是进水了吧。。。。。。。。。。。。
没有进水 正常损坏  详情 回复 发表于 2017-9-11 15:50
发表于 2017-9-11 15:50:13 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2017-9-11 15:49
是进水了吧。。。。。。。。。。。。
没有进水  正常损坏
发表于 2017-9-11 16:08:53 | 只看该作者 �
这个高度几成的也不好修呀0...................
发表于 2017-9-11 16:37:29 | 只看该作者 �
老司机666 技术不错、     加分
发表于 2017-9-11 17:00:34 | 只看该作者 �
比较常见的问题,一般这短路芯片会发烫吧
发表于 2017-9-11 17:03:01 | 只看该作者 �
    51285    这机器经常坏   修了很多次了
发表于 2017-9-11 17:14:02 | 只看该作者 �
这问题哟,呵呵
发表于 2017-9-11 18:00:20 | 只看该作者 �
略叼!一看就是老司机!
发表于 2017-9-12 10:49:06 | 只看该作者 �
这个机器的这个芯片最爱坏了
发表于 2017-9-12 10:49:09 | 只看该作者 �
这个机器的这个芯片最爱坏了
发表于 2017-9-12 13:23:53 | 只看该作者 �
好快的  牛逼了  还好不是板成
发表于 2018-3-2 10:09:27 | 只看该作者 �
线性短路是吗?
发表于 2018-3-2 10:14:51 | 只看该作者 �
老司机啊,这技术牛逼!!!!!
发表于 2018-3-2 10:44:19 | 只看该作者 �
简单粗暴牛啊 棒棒棒啊 棒棒棒啊 棒棒棒
发表于 2018-6-10 19:24:07 | 只看该作者 �
电容用不用一起更换了~~~~~
发表于 2018-6-10 19:34:27 | 只看该作者 �
块 准 狠,我会查图纸,干电容,在干芯片
