查看: 2781|回复: 7
[笔记本电脑]
DELL 外星人 LA-6801P 无待机电流,无3V 5V输出,触发开反应
发表于 2017-9-11 14:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来时是大短路,换了很多电源芯片、场效应管,还有EC芯片, 终于是不短了,但现在是插上电源没有待机电流,触发无反应,再拿上万用表各种测。
待机PU201:16脚VIN有19V,13脚EN有3V,8脚VREG3有3V,17脚VREG5有5V,1脚ENTRIP1有0.6V,6脚ENTRIP2有0.8V。当1脚6脚为高电平时才会有3V 5V输出,受EC控制。
EC芯片:没有VCC电压,查电路是+3VALW来的,但+3VALW是+3VALWP来的,+3VALWP是待机PU201来的,不懂了。
LA-6801P图纸http://www.chinafix.com/thread-770851-1-1.html
发表于 2017-9-11 14:38:34 | 只看该作者 �
vl                有电吗
发表于 2017-9-11 14:39:35 | 只看该作者 �
把PQ  205拆了  强开  看看会不会有待机
发表于 2017-9-11 16:09:36 | 只看该作者 �
这个机器我们这里1年的看不到1个
发表于 2017-9-11 17:14:45 | 只看该作者 �
高端货啊,呵呵
发表于 2017-9-11 17:16:58 | 只看该作者 �
高端机修的少
    一年也遇不到一个
发表于 2017-9-11 17:28:23 | 只看该作者 �
你把ec摘掉看看是不是ec vcc脚位有没有3v
发表于 2017-9-12 13:43:10 | 只看该作者 �
这板用点火回路了   你去看下点火回路怎么修  论坛有
