查看: 2709|回复: 20
GA-P41T-D3P Rev1.3不触发 待机正常,短接绿线可以开机
发表于 2017-9-17 17:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-9-17 17:51:20 | 只看该作者 �
..........................断线了吧
发表于 2017-9-17 17:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接绿线可以开机,证明没有短路,是开机电路问题
发表于 2017-9-17 17:58:11 | 只看该作者 �
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-17 17:59:22 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-9-17 20:18:07 | 只看该作者 �
应该是主板有短路吧,你具体仔细查查
发表于 2017-9-17 20:24:26 | 只看该作者 �
主板就是这样吗 ATX电源 拉低绿线 要么短接绿线
发表于 2017-9-17 20:56:13 | 只看该作者 �
会不会又是IO的电压监测的问题,取样电路电阻漏电之类的问题。
发表于 2017-9-17 21:02:45 | 只看该作者 �
测一下绿线的对地阻值    看看是不是断线了
绿线到IO没有短线有5V电压  详情 回复 发表于 2017-9-17 22:49
发表于 2017-9-17 22:49:30 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-17 21:02
测一下绿线的对地阻值    看看是不是断线了
绿线到IO没有短线有5V电压
发表于 2017-9-18 06:28:23 | 只看该作者 �
查查PSON到绿线之间是否断线了
发表于 2017-9-18 08:30:34 | 只看该作者 �
怎么个开机发,如果说短接开机排针之后,再短接绿线与黑线,可以亮机进BIOS,那说明PSON这路就是没能被拉底,不是断线就是IO或者PSON转换部分出了问题。如果说短接绿线和黑线仅仅是风扇转可上电,但是显示器没显示。那只能说明一个,那就是主板不存在短路罢了,你还得安正常不开机的流程查。
直接短接绿线,测好多供电都没有出来。这是怎么回事  详情 回复 发表于 2017-9-18 10:48
发表于 2017-9-18 10:48:07 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-18 08:30
怎么个开机发,如果说短接开机排针之后,再短接绿线与黑线,可以亮机进BIOS,那说明PSON这路就是没能被拉底 ...
说明连最基本的SLP_S3都还没出来。因此你这情况就还是不触发,好好查待机条件和开机电路,必要时候测量下是不是需要换南桥。P41南桥是82801GB。  详情 回复 发表于 2017-9-18 11:23
发表于 2017-9-18 11:23:53 | 只看该作者 �
台式的不会修啊。跟笔记本有些不一样啊。。能说说测哪些条件吗?  详情 回复 发表于 2017-9-18 16:00
发表于 2017-9-18 12:19:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-18 16:00:53 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-18 11:23
说明连最基本的SLP_S3都还没出来。因此你这情况就还是不触发,好好查待机条件和开机电路,必要时候测量下 ...
论坛有相关时序和学习资料,可以自己搜索。也可以去迅维网校看看http://edu.chinafix.com/course/172  详情 回复 发表于 2017-9-18 17:48
发表于 2017-9-18 17:48:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-18 18:15:22 | 只看该作者 �
不触发还是按照时序一步一步查
发表于 2017-10-23 12:51:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-23 14:16:27 | 只看该作者 �
查IO条件,IO到绿线断线了吧 估计。
