当前专题: 有待机不触发
小修联想G570无待机,不触发
小修联想G570无待机,不触发
本帖最后由 CONTROL 于 2017-12-20 10:36 编辑小修联想G570无待机电流,不触发 1639395拆机主板正面...
标签: 158   阅读全文
HP G4 有待机 不触发DA0R12MB6E0 R12
按开关EC有触发信号发往南桥。南桥返回SUSB#只有0.2V。测对地阻值正常。仔细又检查了下南桥的各路待机电压正常。加焊试试无果,换H55桥后可以触发上电。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
写给小白之不触发南桥待机
写给小白之不触发南桥待机
EC或南桥缺条件缺少都会引起不触发(判断是否触发的依据是看桥有没有发出slp_s3 slp_s4) 南桥待机条件(有些机子南桥缺条件按开关灯一直亮电流没有上去)rtc...
标签: 芯片   阅读全文
宏碁4560G 10273-1M 四显存独显无待机不触发艰难维修...
拿到手里插电就是无待机,按开关键不触发。 16275301627531 心里想,这也太简单了。...
标签: EC待机条件   刷BIOS   阅读全文
华硕X454W 没有待机不触发维修
华硕X454W 没有待机不触发维修
...装起来试试发现键盘一部分键不能按,其他的完全正常。不过了,那就是同行的问题了。16268521626853
标签: 华硕   阅读全文
东芝笔记本dabu5dmb8e0,待机0.09,不触发,问题解决,附...
客户送一东芝L730笔记本来,说小朋友摔了一下,以为是硬盘摔坏了,结果发现开机不亮,待机电流0.09,确定待机有短路.然后拆板,在淘宝上买图纸.实测3.3V 5V电压都有...
E40有待机,不触发
E40有待机,不触发
今天收到一天E40有待机不触发维修,拔掉BIOS电池,依然不能自动上电。刷了ECBIOS无果,只好硬着头皮看图纸,经测量EC条件满足,S5_ON有3.3V,SUSON没有发出。由于...
标签: 自动上电   阅读全文
联想s310 待机0.018,不触发
联想s310 待机0.018,不触发
联想s310 待机0.018,不触发,拆机测量有3v 没有5v一开始以为是触发后才有,测了一下5v短路,烧鸡1619996。这个电容爆了。电感边上没按好的...
标签: 222   阅读全文
神州QSH4 待机时有时无,不触发
神州QSH4 待机时有时无,不触发
版号:DASWHMB18F0 REV:F 开机待机时有时无,检查待机芯片,VIN电压只有5V 反推保护隔离电路PQ24S级正常,PQ25S级电压只有5V,PQ27应该是截至,才能让+VH28拉高...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
t420不触发无待机
t420不触发无待机
拿到手上上电待机0.00,感觉是保护了,拆开整板1612562 看了看没进水,测量下有没有短路,测量到南桥附近c457还有c1011,1012,1040都短路,然后...
标签: 不触发   阅读全文
K55VD 不触发待机0.03秒杀
K55VD 不触发待机0.03秒杀
机子拿手上上电待机0.03,待机不正常,迅速拆开测量下3v5v,3.3v正常,5v不正常只有1.47v,不短路,然后先仔细观察下有没有异常的地方,发现bios跟前有一坨绿绿的...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
联想G50-70待机电流0.2不触发
联想G50-70待机电流0.2不触发
Intel独显机器,故障现象待机电流0.2不触发,用户送来后第一句话:电脑开不了机了,第二句话:是不是里面的保险...
标签: 开不了机   阅读全文
求助,神舟heh41待机0.07V,不触发。
神舟heh41待机0.07V,不触发。拆机后发现离DC头处一个芯片烧了。但不知道是什么型号,那位大神知道的跟帖说声,谢谢。
标签: 芯片   阅读全文
CQ42 AMD 独显有待机不触发
CQ42 AMD 独显有待机不触发
CQ42 AMD 独显有待机不触发,都说是bios问题,下个bios试试
标签: BIOS   不触发   阅读全文
宏基p246无待机不触发
宏基p246无待机不触发
最开始看到没有待机立即检查待机芯片,输入输出正常,3v5v电压都有,师傅叫换个bios程序,换了两个结局一样,不触发 检查开机按钮电压正常,连接到ec也没有断路 ...
标签: 芯片   阅读全文
联想300S待机高不触发维修
联想300S待机高不触发维修
本帖最后由 13650059824 于 2017-11-3 09:11 编辑机型:联想300S 故障:待机0.21 不触发 1606177客户说是晚上插着电源充着电 没拔 ...
标签: 手机   阅读全文
LA46 DIS 待机0.08A 不触发
LA46 DIS 待机0.08A 不触发,无3V5V,量U45的8脚17脚有3V5V,就是不L16L17的电感3V5V,1脚6脚有1.几V,芯片也换过 就是待机偏高。断开电感也是偏高,芯片也换过,...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
DELL灵越15-5559不触发 待机0.001 崎岖的维修,已解决
步如正文 机型:DELL 15-5559 故障:待机0.001,不触发 维修:拆机测各大电感都正常,无短路现象,19v正常。3v,5v待机电压是2个小芯片各自控制的,测得 5v正常...
标签: 130   阅读全文
G470 有待机,不触发,估计是痛病来的,
在我的手上不下有3片这样的现象,有待机就是不能触发,这个是开关的问题,刷BIOS,换EC 是没有用的,换个开关小板就OK
标签: 刷BIOS   阅读全文
5S 进水待机漏电不触发
5S 进水待机漏电不触发
进水机,烘干后拆了显示芯片(有腐蚀),接电触发定电流7毫安,测得PP1V8只有0.6V,其他供电正常,换了个大电源(好板拆的),在接电漏电50毫安,不触发了,整个板子都量了一...
标签: 芯片   阅读全文
