查看: 2008|回复: 12
求助,神舟heh41待机0.07V,不触发。
发表于 2017-11-6 00:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟heh41待机0.07V,不触发。拆机后发现离DC头处一个芯片烧了。但不知道是什么型号,那位大神知道的跟帖说声,谢谢。
发表于 2017-11-6 08:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据电路判断是n管还是p管,也要注意公共点是否短路,mos上管有无击穿
上管正常,有这个图纸吗?发个给我。谢谢  详情 回复 发表于 2017-11-6 10:06
发表于 2017-11-6 08:19:47 | 只看该作者 �
这个应该是隔离管 看P N那个构造的 一般烧成这样 下面应该有短路的 先排除短路的 在换隔离管  找个图纸看看就知道是N 还是P管了
手上没有这个图纸啊,网上搜索了下,没有发现呢,基地也没有?  详情 回复 发表于 2017-11-6 10:07
发表于 2017-11-6 09:03:17 | 只看该作者 �
果断上网找图纸啊,烧这样,短路,清理清理,先插短路再换
发表于 2017-11-6 10:06:16 | 只看该作者 �
上管正常,有这个图纸吗?发个给我。谢谢
发表于 2017-11-6 10:07:29 | 只看该作者 �
TXZB 发表于 2017-11-6 08:19
这个应该是隔离管 看P N那个构造的 一般烧成这样 下面应该有短路的 先排除短路的 在换隔离管  找个图纸看看 ...
发表于 2017-11-6 17:01:35 | 只看该作者 �
也许是保护隔离管子吧  看下主板电压多少  是不是保护隔离没有过啊
发表于 2017-11-6 17:09:05 | 只看该作者 �
这就是一个mos管,p沟道还是n 换了就行
好的,谢谢你,也谢谢大家的回复指教。  详情 回复 发表于 2017-11-6 22:17
发表于 2017-11-6 22:17:57 | 只看该作者 �
好的,谢谢你,也谢谢大家的回复指教。
发表于 2017-11-6 23:06:20 | 只看该作者 �
都烧糊了,看来像CPU那里有短路吧,以前碰到的电容短路最多只击穿保护隔离管的。
要注意哪里呢,现在换好场管了,如何判断哪里还要注意的呢。  详情 回复 发表于 2017-11-7 20:13
发表于 2017-11-7 20:13:34 | 只看该作者 �
检查每个大电感上是否有短路,检查公共点是否有短路。  详情 回复 发表于 2017-11-7 23:09
发表于 2017-11-7 22:05:37 | 只看该作者 �
不是N管就是P管,图纸找不到的话就试试运气换个P管看下
发表于 2017-11-7 23:09:03 | 只看该作者 �
