查看: 4215|回复: 17
华硕X454W 没有待机不触发维修
发表于 2017-11-26 14:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X454W 主板型号是X455WE
插上可调电影待机0.000
拆出主板,进水面积大,不过这个客户好像专门进水的,避开了EC 闪存这些,只有充电芯片这一部分比较严重。。
清理好进水的东西,还有小蟑螂~~~
测了一下保护隔离不过,测保护隔离芯片供电20脚。19V正常
测6脚 为0V 19V通过电阻分压,看到分压电阻发黑了。 。
拆除原来的分压电压,更换两个新的电阻下去,分压出2.6V
再接上可调电源待机出来了.0.009
装起来试试发现键盘一部分键不能按,其他的完全正常。。。。不过了,那就是同行的问题了。。。
参与人数 4下载分 +15 +15 收起 理由
主板狂魔 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
阿林Zz + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
chenhaolong1990 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-28 01:38:17 | 只看该作者 �
蟑螂尿吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-28 08:58:01 | 只看该作者 �
厉害啊 老司机    秒杀的节奏啊
发表于 2017-11-28 13:01:21 | 只看该作者 �
问题不是大问题 胜在思路清晰..........
发表于 2017-11-28 15:11:32 | 只看该作者 �
维修过程简洁明了 直达目标啊  高手高手
发表于 2017-11-28 15:45:14 | 只看该作者 �
LZ  有点位吗  这个没有点位 不好修啊   LZ  是有点位 还是靠经验啊
发表于 2017-11-28 15:45:43 | 只看该作者 �
楼主厉害直接秒杀了 但是真个六角的电阻分压是什么信号?
电源插入检测把 故障芯片是bq25a 华硕用的比较多  详情 回复 发表于 2017-11-28 22:02
发表于 2017-11-28 17:32:25 | 只看该作者 �
华硕的机器表示不好修啊!!!!!!!!!
发表于 2017-11-28 19:35:21 | 只看该作者 �
如果进水到桥。ec了问题很烦。。。。。
发表于 2017-11-28 22:02:58 | 只看该作者 �
哦哦 也就是说这个是检测的 电阻坏了 没检测到的信号  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:01
发表于 2017-11-28 22:06:40 | 只看该作者 �
这机器修得舒服,其实华硕感觉修起来还是蛮舒服的,现在新版的点位图好用,没有图纸也可以
发表于 2017-12-2 06:53:11 | 只看该作者 �
进水 进蟑螂机器维修就是要仔细,LZ维修还是满仔细的
发表于 2017-12-4 10:01:22 | 只看该作者 �
对的 对的对的对的对的对的对的对的对的对的对的对的  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:06
发表于 2017-12-4 10:06:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-7 13:10:09 | 只看该作者 �
楼主辛苦,非常感谢楼主!感谢分享!
发表于 2017-12-9 22:40:07 | 只看该作者 �
秒杀了,好厉害啊,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-12-10 12:18:59 | 只看该作者 �
ACDET 适配器检测问题,感觉隔离保护还是比较好修的,除了一些索尼的奇葩机器
发表于 2017-12-10 13:16:06 | 只看该作者 �
有点位还好修点
