查看: 1418|回复: 19
G470 有待机,不触发,估计是痛病来的 ,
发表于 2017-10-27 16:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在我的手上不下有3片这样的现象,有待机就是不能触发,这个是开关的问题,刷BIOS,换EC 是没有用的 ,换个开关小板就OK
发表于 2017-10-27 17:15:33 | 只看该作者 �
。。。一般没人会去刷BIOS和换EC吧
发表于 2017-10-27 19:25:29 | 只看该作者 �
一般都是黑色胶纸贴着的地方腐蚀断线吧,补线就行了。不用换板
发表于 2017-10-27 20:04:41 | 只看该作者 �
确实有这个问题  我也修到过  当时以为是 不触发。拆机准备修的时候 裸板直接用表笔一刮就 触发了  所以后面换了个开关小板
发表于 2017-10-27 20:11:39 | 只看该作者 �
G470开关小板。通病痛病了了。
发表于 2017-10-27 20:20:59 | 只看该作者 �
这种用表笔刮一下 应该就可以判断问题了啊   看开关有没有跳变啥的额
发表于 2017-10-27 20:29:13 | 只看该作者 �
哈哈,这个问题简单,谢谢提醒,下次注意了
发表于 2017-10-27 20:53:10 | 只看该作者 �
我也有一台,短接开关就亮  是开关小板坏了
发表于 2017-10-27 21:04:32 | 只看该作者 �
开关板子断了线。和G475一样。通病
发表于 2017-10-27 23:10:17 | 只看该作者 �
这机器维修过程:拆后盖,拿掉风扇,开关小板飞线
发表于 2017-10-28 00:44:31 | 只看该作者 �
不用估计。。简直就是。。,。。。。。。。。。没有换过小板。。
发表于 2017-10-28 08:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还用换小板吗?通病来的,小板断线了
发表于 2017-10-28 09:00:13 | 只看该作者 �
这种不需要换小板,只是一根线腐蚀了,接一下就可以了
发表于 2017-10-28 09:03:50 | 只看该作者 �
经验非常重要,值得学习,需要我们多练习
发表于 2017-10-28 09:06:42 | 只看该作者 �
学习了,,,,谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-28 10:59:56 | 只看该作者 �
这种开关小板一般是断线,找一下补线就可以啦
发表于 2017-10-29 14:59:37 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验收藏了下次遇到好维修。
发表于 2017-10-30 14:41:46 | 只看该作者 �
直接飞线,拆开风扇就可以搞,不用全拆
发表于 2017-10-30 14:59:21 | 只看该作者 �
楼主 zong是在  牛A与牛Bzhijian徘徊啊 呵呵额 点评
发表于 2017-10-30 15:27:25 | 只看该作者 �
这种开关板断线能看的出来吗 还是需要测量吧
