查看: 2789|回复: 16
小修联想G570无待机,不触发
发表于 2017-12-20 10:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小修联想G570无待机电流,不触发
拆机主板正面
主板背面
拆机后首先把主板上的灰尘清理一下,观察无进水,无维修过,一修机,像这种机器还是比较好修的
看的时候发现有一个芯片明显烧坏
看到芯片型号是RT8205,点型的待机3V 5V芯片
芯片很明显是坏了,要更换,把 坏的芯片拆下来,芯片周围电容无对地短路的
3V对址值 79,感觉有点低,先不管它,亮机后也是这个值,应该是正常的
5V对地址 401正常
公共点地值 480
其它供电对地址我都没有打值,感觉没有一般不会出问题
由于没有找RT8205芯片,我是用TPS51125代换 的
亮机图
发表于 2017-12-20 13:23:33 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2017-12-20 13:35:44 | 只看该作者 �
分析的非常好呀        ???
发表于 2017-12-20 14:09:29 | 只看该作者 �
分析可以                        点赞
发表于 2017-12-20 14:11:16 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2017-12-20 14:53:11 | 只看该作者 �
捡钱的东西,我喜欢,待机芯片我都故意买了一堆回来
待机芯片我这也准备的多,特别是常见的芯片  详情 回复 发表于 2017-12-20 22:37
发表于 2017-12-20 16:19:58 | 只看该作者 �
这个机器图纸上是8205但 机器本身大多用的 51125a
我的这个主板是RT8205,可能是不同批次的吧  详情 回复 发表于 2017-12-20 22:35
发表于 2017-12-20 17:05:07 | 只看该作者 �
维修思路清晰。。。。这种问题就是好修。。。
只是问题简单,我也是小白白一个  详情 回复 发表于 2017-12-20 22:36
发表于 2017-12-20 22:35:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-20 22:36:04 | 只看该作者 �
只是问题简单,我也是小白白一个
发表于 2017-12-20 22:37:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-20 23:03:42 | 只看该作者 �
都工程师了,还自称小白白呢,楼主谦虚
发表于 2017-12-21 08:56:14 | 只看该作者 �
楼主经验丰富 学习受教了.........
发表于 2017-12-21 10:03:50 | 只看该作者 �
问题还是很简单的 收钱也迅速 每天多来几台就好了
像门店这种一修机,还是比较好修的  详情 回复 发表于 2017-12-21 14:44
发表于 2017-12-21 14:44:05 | 只看该作者 �
像门店这种一修机,还是比较好修的
发表于 2017-12-21 14:49:17 | 只看该作者 �
运气不错一般烧芯片的都是后级有短路。
发表于 2017-12-21 14:59:59 | 只看该作者 �
一般喜欢不触发的问题!!!!!!!
