对照图纸检测是开关到ec125脚断线,飞线后解决。以为到此维修结束了。但是新的问题又来了。插上bios电池第一次能正常开机,关机后再次触发不显示,必须bios放电...
21、SLP_S4#:进入\退出S4#(休眠状态挂起到硬盘)的控制信号,一般用于开启内存供电。22、SLP_S3#:进入\退出S3#(睡眠状态挂起到内存)的控制信号,一般用于开启...
无法从硬盘和U盘驱动,F12看到是其它的硬盘,但是BIOS里面能正常检测到硬盘和U盘 3.刷其它的BIOS,从淘宝买了五个BIOS文件。故障都差不多。BIOS里面任何设置更改...
这种电阻个头太小 找不到了 好吧 冷静 先看看料板上充电芯片附近应该有 结果几个都是BQ 分压出来都是2.4V 这下尴尬了,想起了阿林老师所说的叠罗汉法 ...
看来还有问题,看这个是背光的电压,于是断开屏线测一下,结果,苹果的是要先检测到屏,才会有供电的,断开屏线,那肯定什么都测不到了。只好将屏幕拆开 拆下...
拿过机子开机看了下,驱动没问题,插入耳机也提示检测到耳机插入——这点大致可以排除耳机接口了——但耳机就是没声音。拿自己硬盘装了系统试也一样,问题锁定在...
第八脚是耳机的插入检测脚,首先应该要测这个脚,经过测试发现这个脚电压在耳机插入和拔出都是高电平3.3伏。量测到耳机小板的排线是通的,就是这个点,这个保持...
拆下硬盘装到昨天的机器上,开机依旧没有DUANGDUANG声,不过这个是双系统,直接进WIN10桌面,上个机器只有苹果系统,没要到密码所以没进去,当时有问过老司机,...
Suspend to RAM,挂起到内存,将运行中的数据写入内存后关闭硬盘;CPU-Cache存在中的信息被保DIMM中,DIMM和用于 喚醒的設備電源保留。其余設備電源均關閉(SUSC為...
