查看: 5395|回复: 31
[笔记本电脑]
DELL E5430的笔记本板号:LA-7901A 内置喇叭不出声音维修
发表于 2018-5-31 11:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天同行客户送修了一台DELL E5430的笔记本,说是内置喇叭没有出声音,接耳机听声音正常。同行自己换过喇叭,故障依旧。拆机主板这样
这儿有主板的板号,对照着在本网站下了图纸。
翻到音频电路,找到耳机插口部分的,耳机板是个独立的小板,通过排线连接。
第八脚是耳机的插入检测脚,首先应该要测这个脚,经过测试发现这个脚电压在耳机插入和拔出都是高电平3.3伏。
量测到耳机小板的排线是通的,就是这个点,这个保持不变的电压。尝试着短接这个点,内置的喇叭有声音了。
判断是耳机的插座坏了,找了很久,终于在联想 E40的主板上找到外形一样的安装上去,安装硬盘,进系统发现,
插入耳机内置的喇叭才有声音,而且是耳机也有声音,好晕啊,测试AUD_HP_NB_SENSE这个点的电压是在
插入耳机插口时候,电压是变为低电平,所以内置有声音。正常情况下应该是拔出耳机接口是低电平,内置喇叭发声,
现在是严重怀疑更换的耳机接口不匹配。但是找到一样的耳机口估计很难办。查找AUD_HP_NB_SENSE这个信号发现这个电路
这个信号到这有个倒相,如果拆掉这个Q107的复合管,把AUD_HP_NB_SENSE的信号直接接R1086,
这样控制不就正常了吗,就不冲突了。找到反面的Q107,
用导线连接Q107的3、5脚,安装好主板,进系统测试,果真进系统的声音飚出来了。外接耳机,内置的喇叭也静音了,耳机正常可以收听。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-1 15:13:11 | 只看该作者 �
好厉害的楼主,谢谢分享宝贵经验。
这话说的很有水准,佩服佩服,感谢楼主分享维修经验  详情 回复 发表于 2018-12-29 11:08
发表于 2018-5-31 16:28:06 | 只看该作者 �
q107  5脚高电平管导通则外置有声;5脚低电平则内置有声,你这样不受控制了,
不会,控制声音的其实就是耳机的插口的一个HD_HJ的设别端,和这个Q107没有直接的关系。主要是耳机内部的设别端子。  详情 回复 发表于 2018-6-1 14:24
发表于 2018-5-31 22:03:18 | 只看该作者 �
改天客户在公共场所看AV戴着耳机开最大声 打开他就傻了
你是真的皮,这你都能想得出来。。。  详情 回复 发表于 2018-12-29 17:42
已经修复了,就不会出现耳机内置的都有问题的状况了  详情 回复 发表于 2018-6-1 14:21
发表于 2018-6-1 08:38:33 | 只看该作者 �
楼主,你换上的接口和你原来的接口的切换不是一样的?
嗯,就是不一样,才要去改接主板的Q107  详情 回复 发表于 2018-6-1 14:21
发表于 2018-6-1 14:21:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-1 14:21:55 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-1 14:24:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-1 14:32:04 | 只看该作者 �
这样也行啊 没这么改过以后遇到了不行的话也可以试一下
发表于 2018-6-1 15:08:13 | 只看该作者 �
收藏下   下次遇到相同的借鉴下
发表于 2018-12-27 09:09:40 | 只看该作者 �
那这个复合管起什么作用呢?
起到切换信号的作用,就是耳机用的时候,内置的喇叭不能发声  详情 回复 发表于 2018-12-29 09:14
发表于 2018-12-27 10:08:34 | 只看该作者 �
楼主逻辑理的好清楚,我光看都有点蒙
就是没有原装的耳机插口,用联想机上拆的耳机口代替,出现了状况,再改一下电路就OK 了。  详情 回复 发表于 2018-12-29 09:15
发表于 2018-12-27 11:05:39 | 只看该作者 �
分享 备用 谢谢楼主  学习了 厉害
发表于 2018-12-27 17:11:09 | 只看该作者 �
大师 ,你这个不是一直上拉了吗?还如何控制?小白求解
必须都有上拉,里面三极管少个倒相,就和新安装的耳机口匹配  详情 回复 发表于 2018-12-29 09:16
发表于 2018-12-28 13:16:18 | 只看该作者 �
有没有大神分析一波,感觉脑子始终转不过这个湾
原本Q117的3脚高电平喇叭输出,3脚低电平耳机输出。你换的这个耳机接口是插入耳机Q117的5脚就会接地3脚为高就会喇叭输出,短接3 5脚以后插入耳机3脚也被拉低耳机输出,拔出耳机5脚不接地3脚为高喇叭输出。这样理解对  详情 回复 发表于 2018-12-29 15:13
反复看几遍就懂了,多看一下回帖会耳聪目明的。  详情 回复 发表于 2018-12-29 09:17
发表于 2018-12-28 19:02:50 | 只看该作者 �
收藏下   下次遇到相同的借鉴
发表于 2018-12-29 09:14:15 | 只看该作者 �
寒风2015 发表于 2018-12-27 09:09
那这个复合管起什么作用呢?
发表于 2018-12-29 09:15:20 | 只看该作者 �
15157933654 发表于 2018-12-27 10:08
楼主逻辑理的好清楚,我光看都有点蒙
发表于 2018-12-29 09:16:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-12-29 09:17:47 | 只看该作者 �
